Cześć. Producent bloczka keramzytobetonowego zaleca do zaprawy murarskiej po za cementem i wodą dodawać również keramzyt(drobne ziano) oraz wapno hydratyzowane. Pytanie właśnie o wapno, jaką spełnia rolę i co ewentualnie się stanie, jeśli go nie dam? Pierwszą warstwę zrobiliśmy na zaprawę cementowo wapienną ale we wtorek ruszamy z kolejną i muszę do tego czasu mieć pewność.
https://forum.murator.pl/topic/261657-wapno-w-zaprawie-murarskiej-keramzytobeton/
Wapno ma przede wszystkim uplastycznić zaprawę, aby stała się bardziej "lepka" i dobrze związała to co do niej dodajesz, jak również związała się z porowatą powierzchnią bloczka.
Oczywiście wapno najlepiej jakby było gaszone, ( gęsta jedwabista śmietana) ale bardzo często dodaje się wszelkiego rodzaju plastyfikatorów w zastępstwie właśnie wapna. Nic nie stoi na przeszkodzie aby również w Twoim przypadku miało to miejsce. Jeśli nie chcesz tego robić - zalej samo wapno z worka wodą i pozostaw minimum 24h ładnie wsiąknie w nie woda i taką masę dodaj do zaprawy - również będzie bardzo dobrze.
Natomiast jeśli nie dodasz wapna/plastyfikatora spoina będzie pękać a samo połączenie będzie nietrwałe, gdyż w niewielkim stopniu "zwiąże się" z powierzchnią bloczka.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/261657-wapno-w-zaprawie-murarskiej-keramzytobeton/#findComment-7908913
Dzięki za odpowiedź. Wygodniej jest dla nas użyć plastyfikatora zamiast wozić się z workami wapna ale zastanawia mnie jeszcze jedno, czy środek napowietrzający to nie to samo co plastyfikator? Bo jeśli tak to nie rozumiem czemu producent zaleca używać wapna i środka napowietrzającego. :confused::confused:
https://forum.murator.pl/topic/261657-wapno-w-zaprawie-murarskiej-keramzytobeton/#findComment-7909058
Z dużym prawdopodobieństwem wapno ma na celu jednorodność dla muru i spoiny. Czyli zarówno ściana jak i spoina dodatkowo dodane do niej domieszki drobnego keramzytu mają temu pomóc. Całość stanie się jednorodną powierzchnią o zbliżonych parametrach przenikania ciepła i wilgoci oraz podobnej odporności na czynniki zewnętrzne.
https://forum.murator.pl/topic/261657-wapno-w-zaprawie-murarskiej-keramzytobeton/#findComment-7909074
