ziuta 01.12.2004 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Zamierzam zacząć budowe jeszcze w grudniu .Czy ktoś mógłby napisać w jakich warunkach można wylewać jeszcze fundamenty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26166-w-jakiej-temeraturze-mona-wylewa-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trach 01.12.2004 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Zgodnie z normą i sztuką budowlaną roboty betonowe "pod chmurką" można prowadzić do -5 stopni Celsjusza (minimalna temperatura dobowa), z tym że taki masyw jak fundament czy strop wytrzyma i te parę stopni niżej. Wylewając duży monolit typu fundament razem ze ścianami można spokojnie betonować nawet do -5...-10 stopni, można też za pewną dopłatą zamawiając beton zastosować domieszki podnoszące mrozoodporność (czytaj: obniżające temperaturę zamarzania świeżej mieszanki). Dzisiejsza noc ma być ciepła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26166-w-jakiej-temeraturze-mona-wylewa-fundamenty/#findComment-476448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 01.12.2004 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Trach ma zupełną rację, ale nie przesadzałbym z tymi dodatkami. Beton podczas wiązania wydziela tyle energii cieplnej, że podczas obecnej aury nic mu nie będzie. w razie jakichś przymrozków należy nakryć go matami słomianymi lub płytami.Trzeba się spieszyć, bo nie wiadomo jaka temp. będzie za pare dni.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26166-w-jakiej-temeraturze-mona-wylewa-fundamenty/#findComment-476464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta 01.12.2004 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Dzięki za odpowiedź .Ekipy ,,rwą ,, się do budowy ale miałem obawy czy to normalne .Temperatura jest na razie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26166-w-jakiej-temeraturze-mona-wylewa-fundamenty/#findComment-476473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 01.12.2004 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Te dodatki są dobre, ale osłabiają beton. Czyli stosujemy jak nie ma wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26166-w-jakiej-temeraturze-mona-wylewa-fundamenty/#findComment-476556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 02.12.2004 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Te dodatki są dobre, ale osłabiają beton. Czyli stosujemy jak nie ma wyboru. Te dodatki osłabiają beton ???? Pierwsze słyszę. Moim zdaniem powodują one tylko przyśpieszenie wiązania czyli woda zawarta w mieszance betonowej szybciej "znika" czyli łączy się. Temperatura typu -5 stopni to jeszcze nie tragedia, ale należy zadbać aby w wykopie nie było śniegu i lodu. Nie może być lodu na zbrojeniach. Beton lepiej wziąć z betoniarni bo tam chyba potrafią sobie poradzić z kruszywem, które na budowie może być poprzemarazane i zbrylone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26166-w-jakiej-temeraturze-mona-wylewa-fundamenty/#findComment-477103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trach 02.12.2004 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Ja też na fundament radziłbym beton z gruchy czyli z betoniarni (czy w zimie czy w lecie). Jednorodny, mocniejszy, szczelniejszy, bez przerw technologicznych... i chyba nie aż o tyle droższy, żeby się to nie opłaciło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26166-w-jakiej-temeraturze-mona-wylewa-fundamenty/#findComment-477282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
