Ad82 04.04.2021 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2021 Witam..Podczas zasypu i zageszczania pod koniec prac w 4 miejscach pojawily sie pękniecia. Ściana z 8 bloczków. Zasyp byl z obu stron a i tak podczas zageszczania pękła sciana w jednym narożniku najmocniej szczelina okolo 2 mm od góry do domu na fugach ale tez pekniete sa bloczki. Co z tym zrobić? Trzeba lac wieniec czy inne propozycje?KB z opisu i zdjęć uspokaja oczywiscie podjedzie po świetach na budowe ale na razie bardzo siedzk mi to w glowie co dalej.Z góry dzieki za wszelka pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261662-p%C4%99knieta-%C5%9Bciana-fundamentowa-w-naro%C5%BCniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ad82 04.04.2021 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2021 Dzieki za odpowiedz. Ponizej przesylam link do zdjecia https://pl.pinterest.com/pin/559431584971884852/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261662-p%C4%99knieta-%C5%9Bciana-fundamentowa-w-naro%C5%BCniku/#findComment-7908948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ad82 04.04.2021 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2021 https://pl.pinterest.com/pin/559431584971884882/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261662-p%C4%99knieta-%C5%9Bciana-fundamentowa-w-naro%C5%BCniku/#findComment-7908953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ad82 04.04.2021 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2021 https://pl.pinterest.com/pin/559431584971884895/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261662-p%C4%99knieta-%C5%9Bciana-fundamentowa-w-naro%C5%BCniku/#findComment-7908954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ad82 04.04.2021 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2021 A to w kolejnym miejscu pekniecie wzdluz tej samej sciany ale mniejszehttps://pl.pinterest.com/pin/559431584971884911/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261662-p%C4%99knieta-%C5%9Bciana-fundamentowa-w-naro%C5%BCniku/#findComment-7908956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ad82 06.04.2021 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Henrykow jestem po wizycie KB na budowie odnośnie tych pęknięć. KB obejrzała jak to wygląda na budowie oraz konsultowała sie też na podstawie zdjeć z inspektorem bud. Stwierdziła że te pękniecia nie są groźne i możemy dalej działać z budowa. Kazała tylko tą szczeline wypełnic np masa do kotwy chemicznej i potem przemalowac dysperbitem ażeby tam sie woda nie dostawała.Myśle że tej opini moge sie trzymac i zrobic tak jak kazala i dalej dzialac z budową.Z góry dzieki za opinie i pomoc 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261662-p%C4%99knieta-%C5%9Bciana-fundamentowa-w-naro%C5%BCniku/#findComment-7909545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 06.04.2021 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Nie wiem czy posmarowanie dysperbitem coś da, bo dysperbit nie mostkuje rys. Ale skoro i tak cały fundament jest tym pomalowany to jedna czy druga rysa nic nie zmieni. Najważniejsze że konstrukcyjnie nie jest to groźne. Zadbać tylko o dobrą izolację poziomą pod ścianami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261662-p%C4%99knieta-%C5%9Bciana-fundamentowa-w-naro%C5%BCniku/#findComment-7909556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ad82 06.04.2021 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 To malowanie dysperbitem ma tylko dodatkowo zabezpieczyc przed wilgocia. Pękniecia dodatkowo wypełnione masa do kotw chemicznych i potem przesmarowane dysperbitem. Rysy pewnie pozostana ale beda zabezpieczone przed dostepem wilgoci. Co do fundamentow to sa cale. Uwazam ze dobrze byly zrobione. Chudziak jest pod fundamentem chyba B15 z tego co pamietam. Fundament oczywiscie zbrojony zgodnie z projektem. Izolacja pozioma była rownież miedzy fundamentem a sciana fundamentowa w formie zgrzanej papy 5.2mm. Taka sama dam do izolacji miedzy ścianami fundamentowymi a ścianami z gazobetonu. Powinna byc ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261662-p%C4%99knieta-%C5%9Bciana-fundamentowa-w-naro%C5%BCniku/#findComment-7909573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 06.04.2021 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 OK, ale powiedz co zrobisz jak pęknięcie pójdzie potem na ścianę? Będziesz szpachlował co rok?Czy zrobienie wieńca 16-20cm wysokości nie wchodzi w grę i bardzo obciąży kieszeń? Jeżeli tak -to nie musi być na całym domu tylko na dwóch newralgicznych ścinach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261662-p%C4%99knieta-%C5%9Bciana-fundamentowa-w-naro%C5%BCniku/#findComment-7909690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
