Karpik Police 04.04.2021 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2021 Domek na działce 5x5m, grunt to mieszanina gliny i piasku. Wylałem chudziak o szerokości 50cm, 10-12 cm gruby, raczej nie budżetowy ( na 20 taczek betonu 10 worków cementu. Czy mogę zastosować ławę o wymiarach 35 szer. i 25 cm wys.? Zbrojenie będzie miało wtedy 20x15cm. Na ławę idą bloczki fundamentowe 24cm i gazobeton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261663-czy-%C5%82awa-35x25cm-wystarczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.04.2021 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2021 Ten domek to ile będzie miał kondygnacji? Jaka konstrukcja domku? Zrób wyższą ławę niż 25cm. 35-40cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261663-czy-%C5%82awa-35x25cm-wystarczy/#findComment-7908977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karpik Police 04.04.2021 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2021 Domek parterowy, dach dwuspadowy. Wielkich ciężarów nie będzie. Bloczek komórkowy i blachodachówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261663-czy-%C5%82awa-35x25cm-wystarczy/#findComment-7909019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karpik Police 06.04.2021 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Ktoś coś, bo chcę szalunek szykować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261663-czy-%C5%82awa-35x25cm-wystarczy/#findComment-7909443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.04.2021 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 grunt to mieszanina gliny i piasku. . "mieszanina" w stanie naturalnym czy mieszanina w wyniku działań ludzkich? czyli nasyp ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261663-czy-%C5%82awa-35x25cm-wystarczy/#findComment-7909537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karpik Police 06.04.2021 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Rodzimy, nie ruszony pod chudziakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261663-czy-%C5%82awa-35x25cm-wystarczy/#findComment-7909552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.04.2021 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Ok, wyższa ława ma większą nośność przy ewentualnym nierównomiernym osiadaniu podłoża gruntowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261663-czy-%C5%82awa-35x25cm-wystarczy/#findComment-7909653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karpik Police 06.04.2021 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 (edytowane) 35x35cm wystarczy? Zbrojenie 20x20 cm wtedy będzie ok? Edytowane 6 Kwietnia 2021 przez Karpik Police Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261663-czy-%C5%82awa-35x25cm-wystarczy/#findComment-7909655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 06.04.2021 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Jakby miał być strop to bym tą ławę samym dołem poszerzył jeszcze lekko łopatą skrobiąc tak do 45cm i na wys.ok. 10cm -jak tylko będzie się tam dało wejść bez oberwania. Grunt -to pamiętać o głębokości przemarzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261663-czy-%C5%82awa-35x25cm-wystarczy/#findComment-7909687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.04.2021 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 35x35cm wystarczy? Zbrojenie 20x20 cm wtedy będzie ok? Zbrojenie (strzemiona) zrób na maksymalna wysokość i możliwie szeroko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261663-czy-%C5%82awa-35x25cm-wystarczy/#findComment-7909761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karpik Police 07.04.2021 03:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Dziękuję. Strzemiona zrobię 25x25. Podkładki mam 5cm, więc powinno być ok.O przemarzanie się nie boję. Fundament jest na metrze a to biegun ciepła:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261663-czy-%C5%82awa-35x25cm-wystarczy/#findComment-7909788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karpik Police 09.04.2021 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2021 Jutro zalewam. Czy na izolację poziomą ława/bloczki mogę przyoszczedzić i dać folię fundamentową o grubości 1mm. Wyżej już pójdzie sbs. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261663-czy-%C5%82awa-35x25cm-wystarczy/#findComment-7910774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karpik Police 11.04.2021 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Ława zalana. Jutro jadę po bloczki. Może być ta folia 1mm na izolację poziomą ława/bloczki? <a href= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261663-czy-%C5%82awa-35x25cm-wystarczy/#findComment-7911242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
