marek_zz 04.04.2021 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2021 Dzień dobry, Potrzebuję parady eksperta co do zabudowy otworu w stropie pomiędzy poziomami w mieszkaniu ze schodami Próbowałem posiłkować się jakimiś materiałami o budowie antresol, lecz informacje są na tyle rozbieżne, że chciałbym się upewnić. Sprawa wygląda tak jak na załączonym "projekcie" - w mieszkaniu mam otwór o szerokości 142cm, który chcę zabudować przy pomocy belek/krokwi montowanych w wieszakach belkowych na kotwach chemicznych co 40cm. Materiał z którego jest zrobiony strop to beton z drugiej strony na ścianie bloczki betonowe. Pytania: 1) Czy szerokość belki/kantówki 140x100 to wystarczająca wielkość przy tak małej szerokości otworu? Niektórzy polecają nawet 180x140. Czy obie to wartości niewystarczające? 2) Opłytowanie będzie to płyta OSB - dać 22mm czy 25mm lub 2 warstwy 18mm? Na wierzch będą szły jeszcze panele podłogowe. Zależy mi n solidności konstrukcji, więc wolę zrobić "z zapasem" niż się martwić lub słuchać skrzypienia. Na tej konstrukcji będzie stała szafa w sypialni oraz na niebiesko zaznaczyłem ściankę działową, która będzie dostawiona i tu kolejne pytanie - czy w tym miejscu na takiej konstrukcji jedyne rozwiązanie to ścianka G/K (płyty kartonowo-włóknowe?) czy utrzyma też ściankę z bloczków gipsowych (ewentualnie innego materiału). Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261667-zabudowa-otworu-w-stopie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 06.04.2021 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Rozważ wstawienie dwuteowników -jeżeli jest to konstrukcyjnie możliwe. Będziesz mógł wtedy warsztat kowalski na górze założyć. Duże nie są a mocne i nie skrzypią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261667-zabudowa-otworu-w-stopie/#findComment-7909695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.04.2021 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Rozważ wstawienie dwuteowników -jeżeli jest to konstrukcyjnie możliwe. Będziesz mógł wtedy warsztat kowalski na górze założyć. Duże nie są a mocne i nie skrzypią. Może od razu blachownicę o wysokości 1200 ? Do pytającego. Taka łata jako element konstrukcji -proponuje wykonanie zgodnie z opracowaniem konstruktora a nie doradców z forum. Pieczątka podpis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261667-zabudowa-otworu-w-stopie/#findComment-7909752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
