Dobry Dzień
Mam kolejną zagwozdkę, mianowicie w projekcie mamy nadproża L19 ale nie przemawiają jakoś do mnie. Zastanawiam się nad nadprożami lanymi razem z wieńcem ( tylko jaka wysokość ? ).
A może coś typowo prefabrykowanego jak strunobeton ? Ściany nośne to BK Termalica strop drewniany poddasze użytkowe. W załącznikach zdjęcia projektu.
Edytowane przez Maratoro
https://forum.murator.pl/topic/261668-jakie-nadpro%C5%BCa-wybra%C4%87/
Nadproża L-19 nie są złe. Strunobetonowe są lepsze.
I jedne i drugie muszą współpracować z żelbetowym wieńcem nad nimi.
Strop masz drewniany - w jaki sposób drewniane belki będą opierać się na ścianach / wieńcach?
https://forum.murator.pl/topic/261668-jakie-nadpro%C5%BCa-wybra%C4%87/#findComment-7910392
Strop będzie oparty na wieńcu może jakoś przymocujemy np wypuścimy śruby jak pod murłatę jeszcze zobaczymy. Strunobetonowe zaproponowali mi w wymiarach 7x12 praktycznie nad każdy otwór natomiast 12x12 nad otwór 2,5m. Myślałem jeszcze o tym żeby dozbroić wieniec np dodatkowe 4#14 ( dwa dołem dwa górą ) nad otworem 2,5 m a nad resztą 2#12 dołem. I zrobić bez nadproży, a dokładniej to w miejscach otworów wieniec opuścić o ok. 10 cm żeby otwór okienny wyszedł +\- 2,3m ale mój KB już trochę kręcił nosem na nadproża strunobetonowe, nie zna tematu.
https://forum.murator.pl/topic/261668-jakie-nadpro%C5%BCa-wybra%C4%87/#findComment-7910440
Wg rysunku (wg przekroju) strop jest w poziomie wieńca czyli nie da się bez zmiany oprzeć belki drewnianej na górze wieńca.
Obciążenia nie są duże - lekki strop, niska ściana i pewnie lekki dach.
Jednak nadproża dobiera się na obciążenia przy danej rozpiętości.
Prawie zawsze w założeniach projektowych część przenosi dane nadproże a część wieniec / wzmocniony wieniec.
EKSTRA wzmocnienie wieńca nad otworem 2,50m (w świetle) to bdb pomysł.
Pod stropem masz 45cm - możn wykonać nadproże h=45cm lub "szalunek" z nadproży strunobetonowych + nadproże monolityczne.
Zbrojenie - liczy się , może jakieś 2-3#16 D+G a może 3-4#12 D+G plus odpowiednio gęsto rozstawione strzemiona - pewnie #6.
https://forum.murator.pl/topic/261668-jakie-nadpro%C5%BCa-wybra%C4%87/#findComment-7910498
Tak naprawdę w tym projekcie już niewiele zostało faktycznych rozwiązań. Wszystko oczywiście konsultowane z KB. A dokładniej to strop będzie na 100% oparty na wieńcu. Ściany nie mają tej wysokości która jest w projekcie podnieśliśmy sufit do ok 2,7m ( wydawało nam się za nisko ) pod stropem tak naprawdę nie mam 45cm.
Ponieważ przyjęte były okna 210 a zdecydowaliśmy się na 230 wiec tak naprawdę na nadproze zostaje nam ok 14 cm. Chyba ze zejdziemy do okna +/- 220 wtedy zyskamy 10 cm do nadproża. Niewiem co będzie najlepszym rozwiązaniem zarówno cenowym jak i wykonawczym ( prostota ).
Jak masz chwilkę to zerknij proszę na nadproża firmy technobeton NST_072 ( otwory do 2m ) NST_124 ( otwory powyżej )to są nadproża które są dostępne w naszej hurtowni.
Ewentualnie czy można zrobić tak żeby wyznaczyć sobie linie okien, wrzucić te nadproża i zaszalowac boki już odrazu z wieńcem zalać ? Tylko czy w takiej sytuacji dozbrajac wieniec ? Teoretycznie nadproża strunobetonowe nawet te 7x12 mają podobno większa wytrzymałość od założonych w projekcie L
https://forum.murator.pl/topic/261668-jakie-nadpro%C5%BCa-wybra%C4%87/#findComment-7910511
Wylej od razu z wieńcem inne kombinowania to utrudnianie wykonania tego i nic nie wnosi poza brzydotą
Już niestety za późno, nadproża strunobetonowe kupione. Zrobię mniej więcej tak jak napisał d7d. Czyli wrzucę nadproża strunobetonowe i wykorzystam je jako spód szalunku. Mniej roboty, mniejsza wysokość dzięki temu zyskam wysze okna i lepsza wytrzymałość niż L-19. Dobrze myśle ?
A oprócz tego dorzucę jeszcze więcej zbrojenia w szersze otwory czyli np okienny 150 i tarasowy 250 i przejściowy pomiędzy pokojem a kuchnią.
https://forum.murator.pl/topic/261668-jakie-nadpro%C5%BCa-wybra%C4%87/#findComment-7910723
L19 prawidłowo ustawione i zalane są lepsze niż struny.
Zadbaj o to aby struny od wewnątrz i id zewnątrz wzmacniać okładziny siatkami inaczej będą rysy
Szczerze mówiąc jesteś pierwszą osobą która mówi ze L19 są lepsze ale to nie ważne. O jakiej siatce mówisz? Chętnie zastosuje jeżeli przyniesie to efekty.
https://forum.murator.pl/topic/261668-jakie-nadpro%C5%BCa-wybra%C4%87/#findComment-7910751
Możesz rozszerzyć podany przepis?
https://forum.murator.pl/topic/261668-jakie-nadpro%C5%BCa-wybra%C4%87/#findComment-7910752
Strunobetony kładziesz parami wygięciem do góry, te dwa ze sobą nie mają miejsca aby stworzyć monolit, na ich styku zawsze będą pęknięcia, Po obsadzeniu okna szpara jest od wewnątrz i tam trzeba tynk położyć z siatką, wywiniętą na ścianę, bo styk nadproża z cegłą czy wieńcem bez siatki też będzie się rysował.
Od zewnątrz w zależności od okładziny analogicznie.
L19 ustawiasz i wzmacniasz wieńcem pomiędzy nimi wtedy one mają większą szansę na współpracę. Co zmniejsza szsnsę rysowania nawet bez siatki ( chociaż oglądając nowe bloki z elkami i rysami przy nich to chyba lepiej osiatkować) ale na blokach to murarz zarzuca elki byle czym.
No i ta strzałka ugięcia... Na co komu to przy rozpiętości 120 cm? Obrobienie strzałki 1,5 cm plus tynk to warstwa podchodząca pod 4 cm tynku
https://forum.murator.pl/topic/261668-jakie-nadpro%C5%BCa-wybra%C4%87/#findComment-7910790
Z L19 zrezygnowałem głównie ze względu ze są tragicznie Krzywe na rozpiętości 3m mają z tego co pamietam ugięcie do ok 3cm na środku Co przy obecnych standardach dla mnie to tragedia... ja u siebie mam odchyłki na całym domu do 5mm ( buduje sam ) Kolejną sprawą jest to ze zabierają mi 19cm światła otworu a strunobeton 12 niby to tylko 7 cm ale to 7 cm mogę dołożyć do styro w podłodze..
Dziękuje Wam za pomoc i Rady
https://forum.murator.pl/topic/261668-jakie-nadpro%C5%BCa-wybra%C4%87/#findComment-7910793
Jeszcze dwa pytania wpadło mi do głowy. Myślicie ze muszę podbierać nadproża na czas zalewania wieńca ?
I drugie ;) jesteśmy właśnie w trakcie obsadzania nadproży. Mamy ściankę na której opierają się dwa nadproża z lewej i prawej strony. Pomiędzy zostaje nam 25 cm wypełnić to pustakiem czy zalać betonem ?
Zdjęcie : 90396219-FD48-4977-8-C86-C72-B879-C805-A.jpg
https://forum.murator.pl/topic/261668-jakie-nadpro%C5%BCa-wybra%C4%87/#findComment-7910797
Nie wyjaśniłeś co znaczy "struny od wewnątrz i od zewnątrz wzmacniać okładziny siatkami inaczej będą rysy".
Nadproża strunobetonowe układa się strunami od dołu - patrząc na przekrój poprzeczny..
Jakie okładziny należy wzmacniać siatkami przy nadprożach strunobetonowych których nie trzeba wzmacniać przy nadprożach L19 ?
Może piszesz skrótami dlatego tak to wygląda.
Pomiędzy nadprożami L19 nie wstawia się wieńca. Można przestrzeń zalać betonem i ewentualnie dozbroić.
Strzałka ugięcia ... 1,5cm przy nadprożach strunobetonowych rozpiętości 120cm? Jakieś żarty.
https://forum.murator.pl/topic/261668-jakie-nadpro%C5%BCa-wybra%C4%87/#findComment-7910864
Tak jak jeżeli wywrotka wysypuje piasek to mówi się kiprowanie ( od nazwy firmy, co nie każdy wie). Na belki podestowe nazywa się bałwan, na kosz do betonu kibel, itp. Tak i na nadproża strunobetonowe mówi się struny, a na L19- elki ( i nie chodzi o dwie Elżbiety)
https://forum.murator.pl/topic/261668-jakie-nadpro%C5%BCa-wybra%C4%87/#findComment-7910938
Nie mam "Andrzejo wstrętu" :)
Piszesz głupoty.
Piszesz, że nadproże strunobetonowe będzie miało przy rozpiętości ok. 15mm ugięcia.
Uściślij - ugięcia w górę czy w dół.
L19 nie ma żadnego ugięcia lub ma znacząco mniejsze ugięcia niż ugięcia 15mm przy strunobetonach?
Piszesz o ok. 40mm tynku przy ugięciu 15mm.
Czyli tynku kładziesz 40mm-15mm = 25mm ??
A może wystarczy 30mm - 15mm = 15mm tynku lub jeszcze mniej bo lokalnie jest 15mm ugięcia (w górę lub w dół) i można dać lokalnie cieńszą warstwę tynku niż 15mm.
https://forum.murator.pl/topic/261668-jakie-nadpro%C5%BCa-wybra%C4%87/#findComment-7911322
