Na wstępie witam wszystkich świątecznie :)
Szykuję się do ocieplenia stropu drewnianego jak również poddasza i powoli mam mętlik w głowie ;) :) Różnie gadają.
Proszę o poradę czy tak jak na załączonym rysunku może być to wykonane ??
Czy przy docieplonym poddaszu nieużytkowym musi być ta pustka powietrzna pod płytą ??
https://forum.murator.pl/topic/261680-strop-drewniany-izolacja/
Skoro poddasze będzie nie ogrzewane a dodatkowo nie użytkowe to w jakim celu je izolować czyli pakować wełnę w połacie dachu ?
Dla mnie bzdura.
Twoim celem jest izolować dobrze strop przed ucieczką ciepła na nie użytkowe poddasze czyli tylko strop powinien być izolowany.
https://forum.murator.pl/topic/261680-strop-drewniany-izolacja/#findComment-7909230
Poddasze jest dosyć przestronne i będzie wykorzystane jako tzw. "graciarnia" docieplić bym chciał, żeby nie dochodziło do ujemnych temperatur zimą.
A co będziesz tam trzymał, że boisz się uszkodzenia przez ujemne temperatury ?
U mnie do tego samego służy poddasze czyli bywam tam ze 3-4 razy w roku,głównie coś wynieść czy bomki na choinkę znieść ;)
Nic się nie zepsuło od 8 lat z uwagi na niskie temperatury bez izolowanych połaci dachu ;)
Za to na stropie mam 48cm izolacji.
https://forum.murator.pl/topic/261680-strop-drewniany-izolacja/#findComment-7909238
:o:o Konkret
Chciałem opuścić stelaż niżej co by od dołu dać chociaż 10 cm ale żonka chciała wyższe pomieszczenia :bash:;)
Pomyślę ewentualnie nad dokręceniem łat na belki od góry i dołożeniu kolejnych 5 cm...
Co o tym sądzisz ??
https://forum.murator.pl/topic/261680-strop-drewniany-izolacja/#findComment-7909268
Hej. A jaka masz wysokość pomieszczeń?
https://forum.murator.pl/topic/261680-strop-drewniany-izolacja/#findComment-7909291
280cm :)
Sufit opuszczony 30cm i na ruszcie 30cm stryo a między belki i na stryo wysypałem jeszcze 18cm proszku PUR .
Przed budowa wiedzialem, że między belkami będzie za mało miejsca na dobrą izolację i podniosłem ściany o 1 bloczek względem projektu gotowego .
https://forum.murator.pl/topic/261680-strop-drewniany-izolacja/#findComment-7909293
  • 7 months później...
Remontujemy dom ze stropem drewnianym wykonanym w "stylu amerykańskim czy kanadyjskim".
Legary z desek 20x4cm co 40 cm. Legary, można powiedzieć, są w idealnym stanie, czyli brak jest "lokatorów".
Pierwsze pytanie. Czy legary czymś jeszcze "pociągnąć" na wszelki wypadek, aby zabezpieczyć dodatkowo przed "lokatorami"?
Drugie pytanie. Mam dostęp do zmielonego styropianu, takiego granulatu, czy nadawał by się on do ocieplenia takiego stropu. Po prostu wsypałbym go pomiędzy te legary i utworzyłaby się 20 cm warstwa a dodatkowo jeszcze przykryłbym to 10cm styropianem, który byłby krzyżowo układany pomiędzy dodatkowe 10cm legary przykręcone do tych 20x4. Potem na to płyta wiórowa, która była wcześnie na stropie. Na stropie strych na "przydasie".
https://forum.murator.pl/topic/261680-strop-drewniany-izolacja/#findComment-7961703
