Wirtualnyjan1 06.04.2021 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 (edytowane) Del Edytowane 30 Kwietnia 2022 przez Wirtualnyjan1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261714-ocena-stropu-deweloper/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 06.04.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Niesamowicie ryzykowny projekt i przyszłościowo generujący problemy do rangi demolki i przeróbki piętra.Ja nie pchałbym się w to.Kiedyś tylko takie stropy były -jak pożar wybuchł na parterze -to do ostatniego piętra kamienica spłonęła.Jakoś to się trzymało ale i obciążenia były mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261714-ocena-stropu-deweloper/#findComment-7909675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirtualnyjan1 06.04.2021 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 (edytowane) Del Edytowane 30 Kwietnia 2022 przez Wirtualnyjan1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261714-ocena-stropu-deweloper/#findComment-7909684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 06.04.2021 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 To moja ocena. Może nie jest tak źle, ale wszelka przeróbka stropo-dachu to demolka piętra.Jak mam wątpliwości -to rezygnuje z propozycji.Dla mnie problem to drewno leżace poziomo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261714-ocena-stropu-deweloper/#findComment-7909715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris11 06.04.2021 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Tak z ciekawości, jak mogę zapytać - to który deweloper w Poznaniu tak buduje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261714-ocena-stropu-deweloper/#findComment-7909739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.04.2021 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Dla mnie problem to drewno leżace poziomo. A jak powinny belki stropowe leżeć? Pionowo? Co do pytania o stropodach. Moje wątpliwości to czym to jest pokryte? Dachówka bitumiczna to brzmi groźnie. Ta warstwa powinna być maksymalnie z dużych elementów, a dachówka to brzmi jak milion łączeń. 8cm styrodutu + 20 cm wełny -cienko. Nie wiem ile masz tych koryt ale tam cienko to ocieplone. Co do pytania o panele FV, popytaj dewelopera, stawiam że to nie problem - ale bierz to na piśmie. Wentylowany - niewentylowany, dobrze wykonany każdy z nich będzie działał, spieprzony każdy będzie problemem. Może dopytaj o możliwość zmiany na jakiś żelbet? Może są możliwości oparcia stropu żelbetowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261714-ocena-stropu-deweloper/#findComment-7909750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 06.04.2021 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Ocieplenie w najcieńszym miejscu 20+8+5 cm to moim zdaniem nie jest aż tak źle. Oczywiście mostki na belkach drewnianych będą.Na pewno może się trochę grzać poddasze w lato. Ciekawe czy ta 'dachowka' będzie w ciemnym kolorze. Swoją drogą czemu nie papa termozgrzewalna?No i pomyślałbym o tej paroizolacji. To musi być serio dobrze zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261714-ocena-stropu-deweloper/#findComment-7909763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirtualnyjan1 07.04.2021 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 (edytowane) Del Edytowane 30 Kwietnia 2022 przez Wirtualnyjan1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261714-ocena-stropu-deweloper/#findComment-7909797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 07.04.2021 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 A jak powinny belki stropowe leżeć? Pionowo? ...... Dobrze wiemy, że chodzi o nadmierne wygięcie poziomych belek o dużej rozpietości. Po prostu jest to konstrukcja czysto teoretyczna, która nawet po wykonaniu perfekcyjnym nie daje trwałej pewności długiej ekspoatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261714-ocena-stropu-deweloper/#findComment-7909961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.04.2021 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Dobrze wiemy, że chodzi o nadmierne wygięcie poziomych belek o dużej rozpietości. Po prostu jest to konstrukcja czysto teoretyczna, która nawet po wykonaniu perfekcyjnym nie daje trwałej pewności długiej ekspoatacji. Nie wiem o czym piszesz. Stropy drewniane znane i używane są w budownictwie od kilkuset lat. Widziałem stropy które miały w okolicy 100lat i były w dobrym stanie i w poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261714-ocena-stropu-deweloper/#findComment-7909969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 08.04.2021 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 Autorowi wątku odpowiem, że nie ufam w długą trwałość tego stropu, pod względem wykonania, wentylacji i jego obciążenia. Może też dlatego że go nie widziałem.Drewniany strop w starej wrocławskiej kamienicy to inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261714-ocena-stropu-deweloper/#findComment-7910285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 08.04.2021 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 Niesamowicie ryzykowny projekt i przyszłościowo generujący problemy do rangi demolki i przeróbki piętra. Ja nie pchałbym się w to. Kiedyś tylko takie stropy były -jak pożar wybuchł na parterze -to do ostatniego piętra kamienica spłonęła. Jakoś to się trzymało ale i obciążenia były mniejsze. Mam takie samo zdanie na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261714-ocena-stropu-deweloper/#findComment-7910290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
