docelowo chciałbym mieć w domu saune - pewnie taką gotową już kabinę. Moje pytanie jest takie, czy ona się gryzie w jakiś sposób w wentylacją mechaniczną w domu ? Zastanawiam się nad ustawieniem jej w dwóch miejscach:
1. Łazienka (zamiast wanny) - plus taki, że to łazienka, nie muszę adaptować dodatkowe pomieszczenia i że jest prysznic
2. Pokój przylegający do salonu - plus taki, że byłoby miejsce też na jakieś leżaki, no i bezpośrednie wyjście na taras z pokoju
Co pod kątem wentylacji będzie lepsze ?
https://forum.murator.pl/topic/261722-rekuperacja-a-sauna/
jak sauna to musi być prysznic obok, ewentualnie wyjście na dwór i tam jakiś natrysk ale to już dla większych twardzieli
No właśnie plusem że będą miał w łazience (na piętrze) jest to, że będzie prysznic obok, a w pokoju na parterze, że mam bezpośrednie wyjście na taras - i można choćby użyć śniegu w zimie :) A inna sprawa że z tym pokojem prawie sąsiaduje łazienka na parterze gdzie prysznic jest (przejścia bezpośredniego nie mogę zrobić - chyba że na czworaka pod schodami :D
z wentylacją się nie gryzie
Ok, ale jak rozumiem taka sauna pobiera powietrze z pomieszczenia w którym jest i oddaje też do tego w którym jest - dlatego istotne jest żeby wentylacja w tym pomieszczeniu działała jak należy. No i teraz tak: w pokoju mam wlot, a w łazience wylot. I tak się zastanawiam, czy z punktu widzenia właśnie wentylacji któreś z rozwiązań jest lepszym.
https://forum.murator.pl/topic/261722-rekuperacja-a-sauna/#findComment-7909835
w samej saunie też powinna być cyrkulacja powietrza, pod piecem wlot i po przekątnej od niego, u góry wylot
na pewno powietrza nie może brakować podczas saunowania, zawsze można rozszczelniać lekko okno na ten czas.
wszystko zależy też od kubatury łazienki, ilości osób itd
https://forum.murator.pl/topic/261722-rekuperacja-a-sauna/#findComment-7909991
Tak, to jasne. WIem, że sama sauna powinna się wentylować na zasadzie grawitacyjnej, właśnie z wlotem pod piecem i wylotem gdzieś na górze.
Ok, okno rozszczelnić zawsze jak coś można (w obu wariantach, choć w łazience pewnie to się bardziej przyda no bo tam nie będzie wlotu od reku).
A co z wylotem od reku ? W opcji z łazienką problemu rozumiem nie ma, a w tej z który przylega do salonu z aneksem - najbliższy wylot to kuchnia i jeszcze po drodze drzwi od pokoju w którym byłaby sauna ...
Z drugiej strony tak się jeszcze zastanawiam, czy jak takie gorące powietrze będzie wyciągane przez reku (powiedzmy w łazience) to nie będzie dla niego szkodliwe. Wiem, że nie można jej bezpośrednio podłączyć - to jasne, ale czy to powietrze które wpadnie do wyciągu w łazience nie będzie i tak za gorące ?
https://forum.murator.pl/topic/261722-rekuperacja-a-sauna/#findComment-7910144
