Cześć,
instalację będę robić sam z teściem elektrykiem, który co prawda dawno nie praktykował ale umie elektrykę więc wolałbym jeszcze parę spraw skonsultować .
Główne zabezpieczenie w płocie 3x32A.
W domu głowny wyłącznik 3x25A.
Podział na obwody.
Wymyśliliśmy to tak:
Obwody trójfazowe: 1x garaż, 1x indukcja, 1x piekarnik (lepiej dać tak czy zrobić jeden trójfazowy na indukcje wspolnie z piekarnikiem?), 1x pompa ciepła 7kW (która de facto jest jednofazowa, ale na drugiej fazie muszą być grzałki a na trzeciej elektronika i pompa obiegowa). Przy pompie ciepła będzie podrozdzielnia w kotłowni która ma byc zasilona 5x4mm2 i zabezpieczona C20,B20,B16.
Gniazda pokojowe: Każdy pokój czy pomieszczenie ma oddzielny obwód gniazdowy, zasilanie 3x2,5mm2, zabezpieczone esem B20. Dodatkowo jeden obwód do zasilania czegoś na zewnątrz. Brama wjazdowa zasilona z obwodu gniazdowego garażu.
Oświetlenie: 1 obwód na dolną kondygnację, 2 obwód na poddasze, 3 obwód oświetlenie zewnętrzne typu podbitka czy jakieś światełka świąteczne na choinkę .
Czy taki rozdział jest w porządku? Jak byście porozdzielali to na fazy? Pompa ciepła ma największy pobór, przy rozruchu sprężarka może wziąć nawet 22A więc dlatego jest chroniona bezpiecznikiem C20. Potem przy dużych mrozach przy COP=2 sprężarka może wziąć 3,5 kW, więc obciążenie tego obwodu to przy tej mocy około 15A. W razie czego są grzałki na drugim obwodzie w podrozdzielni które mogą odciążyć trochę sprężarkę.
Co z różnicówkami? Ile ich dać i gdzie? Czy jakieś zabezpieczenia jeszcze by sie przydały? Np przy 1fazowej pompie czytałem , że dobrze jest zainstalować przełącznik faz w razie zaniku tej pod którą jest podpięta pompa ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/261739-podzia%C5%82-na-obwody-i-zabezpieczenia-w-rozdzielnicy/
Błędy :
No i
Elektryk ma wiedzieć. Jak nie wie, projektant pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/261739-podzia%C5%82-na-obwody-i-zabezpieczenia-w-rozdzielnicy/#findComment-7909951
Dlaczego nie rozłącznik izolacyjny?
Proponowałbym jeden wypust/puszkę na jedno urządzenie. Jeśli jest to jedno urządzenie z płytą i piekarnikiem, to raczej ma możliwość podłączenia trzech żył fazowych - wtedy dwie służą mu do pól grzewczych i jedna do piekarnika. Jeśli masz osobno, to wypust 3-fazowy do płyty i gniazdko/wypust do piekarnika.
Obciążalność 5x4 to minimalnie 25A. Powinien zaczynać się w rozdzielnicy głównej wyłącznikiem o prądzie znamionowym maks. 25A (tylko dla tego przewodu; może być zaburzona selektywność), albo przydałby się większy przekrój, np 6 mm2. Szóstce wystarczyłoby Twoje "zabezpieczenie w płocie".
Prąd rozruchowy o wartości 22 amperów to mniej niż prąd zadziałania B16 (jest to od 3*16 do 5*16 dla zwarcia i 1,45*16 dla przeciążenia).
Sam wykonałbym obwód przewodem 5x4 zabezpieczony w głównej rozdzielnicy jednym wyłącznikiem trójpolowym B20 zakończony wypustem do podłączenia pompy i reszty na stałe (lub trzy obwody 2,5-4 mm2, trzema odpowiednimi wyłącznikami jednopolowymi i trzema wypustami/gniazdami) bez podrozdzielnicy.
Oświetlenie: 1 obwód na dolną kondygnację, 2 obwód na poddasze, [...]
Czasem tak robią, czasem dzielą każdą kondygnację na np. 2 obwody, by na całości nie było ciemno przy awarii. Maksymalnie 20 opraw na obwodzie.
W miarę równo pod względem obciążenia. ;)
W rozdzielnicy głównej przed wyłącznikami nadmiarowoprądowymi. Jedna 4P przed obwodami trójfazowymi. Po jednej 2P na każdą fazę. Do obwodów zewnętrznych zaleca się osobną. Każda 30 mA prądu różnicowego i raczej 40 A znamionowego.
Czy jakieś zabezpieczenia jeszcze by sie przydały?.
Przepięciowe.
20-30% rozdzielnicy wolne na zapas, żeby coś wymyślić później.
Powodzenia
Edytowane przez lukasz_298
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/261739-podzia%C5%82-na-obwody-i-zabezpieczenia-w-rozdzielnicy/#findComment-7910711
Przepięciowe.
Powodzenia
O i to jest konkretna odpowiedź , dziękuję :)
1. Mój błąd, będzie zwykły rozłącznik izolacyjny, przepięciówka B+C i obok wskaźnik faz.
2. Będzie osobno piekarnik i indukcja, czyli kabel 5x2,5. 2 fazowe do indukcji i 3 fazowy do piekarnika.
3. "Sam wykonałbym obwód przewodem 5x4 zabezpieczony w głównej rozdzielnicy jednym wyłącznikiem trójpolowym B20 zakończony wypustem do podłączenia pompy i reszty na stałe (lub trzy obwody 2,5-4 mm2, trzema odpowiednimi wyłącznikami jednopolowymi i trzema wypustami/gniazdami) bez podrozdzielnicy.. Też w sumie myślałem po co tam ten C20 skoro B20 też można chwilowo obciążyć ponad 20A i nie wyłączy się odrazu. Najchętniej zrobiłbym jak napisałeś z tym że na 3 fazie dałbym B16 bo to jest obwód do którego podłączona jest elektronika oraz pompa obiegowa pompy ciepła. Grzałki na 2 fazie, mają stopniowaną moc 3+3 kW więc tutaj B20 musi być.
https://forum.murator.pl/topic/261739-podzia%C5%82-na-obwody-i-zabezpieczenia-w-rozdzielnicy/#findComment-7911531
