swierol 07.04.2021 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Cześć.Przewertowałem trochę wątków ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi, głównie stare wątki. W projekcie moje domku rekreacyjnego jest zaprojektowane szambo 8m3 i na początku nie planowałem tego zmieniać, ewentualnie pojemność. Jakiś czas temu, właściciel sąsiednich działek namawiał mnie na oczyszczalnie. Namawiał to może ze dużo powiedziane bo zajmuje się montażem szamb i oczyszczalni ale w perspektywie dłuższego czasu POŚ bardziej się opłaca. Mam mieszane uczucia bo stan wód gruntowych jest na pograniczu 1,5m pod powierzchnią terenu. Gdybym chciał zmienić na POŚ to muszę wysłać kierownikowi umiejscowienie oczyszczalni a on zgłoszeniem wszystko załatwi. Z drugiej strony szambo powiedzmy 12m3, które będzie o jakieś 2-2,5tys tańsze ale dzwoniąc do najbliższego zakładu komunalnego dowiedziałem się, że wywóz 6m3 kosztuje 250zł ale od przyszłego tygodnia będzie drożej a to pewnie w najbliższym czasie nie jedna podwyżka. Przy takiej pojemności i użytkowaniu domu może raz na dwa lata trzeba będzie wybrać całość.Czy w przypadku posiadania POŚ obowiazkiem jest wybieranie zbiornika raz w roku? Jeśli tak to w moim przypadku oczyszczalnie jest zupełnie nie opłacalna. Aha i specjalnie pominąłem jakość oczyszczania zestawów za ok. 3-3m5tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261740-szambo-czy-po%C5%9B/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zagloba 02.06.2021 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Jeśli liczysz koszta szamba, a POŚ, to szambo przy 4 osobowej rodzinie musisz wybierać mniej więcej raz w miesiącu. Przemnóż to przez np 2-3 lata i wtedy chyba POŚ Ci się zwraca (nie wiem jakie są koszta POŚ) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261740-szambo-czy-po%C5%9B/#findComment-7925370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 02.06.2021 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Dziwny ten projekt na 8m3. Z drugiej strony na 12m3 będą potrzebne dodatkowe projekty i wymogi.Nie znam nikogo kto robi inne szambo niż 10m3 - czyli maksymalna objętośc przy niewielkiej biurokracji. Pozdzwoń po firmach asenizacyjnych, bo 250zł/6m3 brzmi drogo. Ja mam 180zł/10m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261740-szambo-czy-po%C5%9B/#findComment-7925378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 04.06.2021 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Zbiornik opróżniasz około raz na dwa lata ze związków stałych a co do wód gruntowych to zapewne masz na myśli POŚ z drenażem rozsądzającym, są inne rodzaje POŚ. Ale finalnie gdzieś się musi rozsączyć/odpłynąć (chyba, że wyparuje ). Ja mam okresowo wody gruntowe mniej niż metr ppt i większość firm nie chciała robić w ogóle lub robić z nasypem/górką. Finalnie mam szambo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261740-szambo-czy-po%C5%9B/#findComment-7925963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 04.06.2021 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Panowie POS z saczkami już zamontowane. Na gotowo 6800 ze wszystkimi potrzebnymi przedłużkami itp. Rury obsypane żwirem po 50cm na wysokość i szerokość, poszło Ok 11ton, osadnik dwukomorowy 3000l. Mam nadzieje ze posłuży. Pan powiedział żebym po sezonie (to dom letni) przepłukać rury drenażowe wkładając szlaufch na powiedzmy 5mb i puścić na maxa wodę tak ze 20 minut. Przy kopaniu dziury pod zbiornik woda pokazała się na 180cm. Na poziomie 70cm ppt piach idealny na wylewki lub tynki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261740-szambo-czy-po%C5%9B/#findComment-7925985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
