Cześć wszystkim,
przychodzę z zapytaniem co myślicie o takich jak na zdjęciach pęknięciach?
Wyszły po zimie - a było dość mroźno. Dom jeszcze nie ocieplony, nie grzany. Tynki robione w listopadzie.
Pęknięcia jak widać przy monecie nie są jak na moje oko duże.
Myślicie ze to przez skurcze wywołane temperatura czy doszukiwać się czegoś głębiej?
Tutaj zdjęcia :
https://ibb.co/TWbqXNY
https://ibb.co/R9h8xXY
https://ibb.co/wpXXFHL
https://ibb.co/B6fTQnf
https://ibb.co/zNCpMhV
https://ibb.co/2PnLQnY
https://forum.murator.pl/topic/261758-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-po-zimie/
To są właśnie uroki tynków c-w...
Z samych zdjęć, ciężko będzie cokolwiek ustalić. Być może tynki nie były jeszcze odpowiednio wysuszone przed nadejściem mrozów. Najlepiej jakbyś zrobił odkrywkę w jednym miejscu, sprawdź czy ściana nie pęka.
https://forum.murator.pl/topic/261758-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-po-zimie/#findComment-7913532
Kaskader.
Tynki c-w potrzebują ok 30 dni na pełne utwardzenie. Z tego przez 2 tyg. należy utrzymywać stałą dużą wilgotność. Tynkarz powinien o tym poinformować.
W okolicach +5stC w powietrzu ten czas się wydłuża. Jeśli były przymrozki to bez ocieplenia ściany musiały przemarznąć (nawet gdyby było ogrzewanie to nic by nie dało).
Takie pęknięcia to nie właściwość tynków c-w, lecz efekt błędów, np. dążenie do szybszego osuszania tynków, zbyt intensywnego wietrzenia w tym początkowym okresie.
Ewentualnie błędy w przygotowaniu podłoża, np. w miejscach gdzie ubytki w ścianie uzupełniono pianką.
Na razie nie ma co pruć tynków, jeśli ściana pęka to z zewnątrz powinno też być coś widać jeśli nie ma jeszcze ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/261758-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-po-zimie/#findComment-7913752
