Mar23 08.04.2021 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 Cześć,mieszkam na parterze i z moim mieszkaniem sąsiaduje restauracjaNa ścianie prostopadłej do mojej ściany zainstalowany mają wentylator. Niestety po włączeniu w moim mieszkaniu słychać "buczenie", które rozchodzi się w różnych kierunkach. Ekspert od wentylacji, który ją montował zainstalował jakieś "obejmy" wygłuszające oraz wymienił element (chyba coś związanego z absorbowaniem drgań - nie znam się na tym zupełnie i nie pamietam). Niestety dźwięk buczenia nadal słychać, chociaż jest znacznie ciszej. Pan od wentylacji powiedział, że niestety nie ma już pomysłów co więcej może zrobić w lokalu. Powiedział też że developer nie wyciszył szachtów w restauracji dlatego tak się niesie dźwięk. I teraz pytanie, czy można coś z tym zrobić? Będę reklamować usterkę u developera, ale obawiam się, że nie będzie zbyt chętny do rozwiązania sprawy.Czy mogę coś zasugerować wykonawcy wentylacji, żeby to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261764-wentylacja-w-restauracji-buczenie-w-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.04.2021 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2021 I teraz pytanie, czy można coś z tym zrobić? Będę reklamować usterkę u developera, ale obawiam się, że nie będzie zbyt chętny do rozwiązania sprawy. Czy mogę coś zasugerować wykonawcy wentylacji, żeby to naprawić? Niestety, muszę Cię zmartwić ten dźwięk(niski ton) jest na tyle słyszalny, że nie da się tego w rozsądny sposób zlikwidować. Nawet stosowanie najlepszego rodzaju tłumików drgań nie zlikwiduje problemu jeśli wentylator będzie montowany do ściany lub konstrukcji która jest do niej przymocowana. Dlatego coraz częściej w takich przypadkach stosuje się centrale wentylacyjne lub wentylatory stojące samodzielnie na gruncie, a połączone z instalacja poprzez elastyczne rękawy. Jednak samego dźwięku nie da się zniwelować. To jest tak samo jak niektórzy montują bez tłumików drgań agregaty zewnętrzne klimatyzacji w domach czy mieszkaniach(ściana, balkon) - zakłócając spokój innym buczącym agregatem i pracującym wentylatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261764-wentylacja-w-restauracji-buczenie-w-mieszkaniu/#findComment-7910629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mar23 09.04.2021 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2021 (edytowane) Nie pocieszyłes mnie ... W tym przypadku mocowanie jest na suficie, tak mi powiedział spec od wentylacji, ale dla mnie to czarna magia więc nie powtórzę dokładnie co i jak. Niestety kiedy wentylację zostawiaja włączona na noc to ten dźwięk już słychać znacznie - ok 31-32dB (sprawdzane aplikacja na telefon więc nie wiem jak dokładny jest ten pomiar). Teoretycznie powyżej norm,ale czy jest sens to zgłaszać skoro jak piszesz nie da się z tym nic zrobić? Edytowane 9 Kwietnia 2021 przez Mar23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261764-wentylacja-w-restauracji-buczenie-w-mieszkaniu/#findComment-7910767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.04.2021 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2021 Wszystko zależy od tego czy jest tak że ty zamieszkałeś w lokalu z wentylacją czy jest to budynek mieszkalny z lokalem.Zgłosić trzeba na uciążliwość i to koniecznie. Przecież to uniemożliwia korzystanie z lokalu mieszkalnego.Złożyć oficjalne pismo, żądać usunięcia problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261764-wentylacja-w-restauracji-buczenie-w-mieszkaniu/#findComment-7910787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
