plan miałem taki:
położyć styropian na chudziaku 2x5, folie itd.
na pierwszej warstwie styropianu ułożyć rury CO (miedż) i wodne (plastiki), a górną powycinać tak aby schować rury (w otulinie) i żeby górna warstwa tworzywa jedną płaszczyznę.
jednak mam problemy z wycinaniem styropianu - probowałem piłą z drobnymi zębami, wiertarką ze szczotką drucianą (zdzieranie) z dość marnymi rezultatami
proszę o sugestię nt wykonania ocieplenia.
dodam ze nie mam spawarki wiec wycinanie drutem odpada
piotr
https://forum.murator.pl/topic/26180-wycinanie-w-styropianie-pod-wylewk%C4%85/
Nie musi być spawarka, może być prostownik do ładowania akumulatora.
ja mam to tak zrobione;
http://foto.onet.pl/upload/19/14/_377092_n.jpg
Ale można też przecinać nożem, nóż ma być dobrze zaostrzony i możliwie cienki.
https://forum.murator.pl/topic/26180-wycinanie-w-styropianie-pod-wylewk%C4%85/#findComment-476717
Czy w ten obwód z prostownikiem wpina się jakiś rezystor, a jeśli tak to jaki?
Nie. Nie podłącza się rezystora. Natężenie prądu reguluje się dobierając długość drutu
Ja używam drutu fi 0,6mm od spawarki "Migomat" (chyba tak się nazywa spawarka)
Dla takiego drutu napięcie 12V rozgrzewa odcinek drutu długości ok 180 cm. pobór prądu ok. 6A.
Zamiast prostownika awaryjnie można używać akumulatora samochodowego.
Drut wydłuża się podczas nagrzewania dlatego trzeba kompensować jego długość sprężyną.
https://forum.murator.pl/topic/26180-wycinanie-w-styropianie-pod-wylewk%C4%85/#findComment-477665
Co rozumiesz przez mierny skutek, wogóle nie dało się wyciąć czy styropian się kruszył?
Wylweka to nie ściana gdzie tynk ma 4 mm grubości, jak przyjdzie wylewka minimum 3 cm to i tak wszyskie nierówności zniweluje.
https://forum.murator.pl/topic/26180-wycinanie-w-styropianie-pod-wylewk%C4%85/#findComment-478138
Jeżeli nie mamy pod ręką wyrafinowanej elektroniki to można prowizorycznie w szereg z drutem wstawić opornik zrobiony ze słoika z roztworem soli. Na słoiku kładziemy listewkę z wbitymi gwoździami zanurzonymi w roztworze, do których podłączamy przewody. Przepływ prądu regulujemy stężeniem soli. Zaznaczam jest to prowizorka tylko w nagłej potrzebie która potrafi „kopnąć”.
https://forum.murator.pl/topic/26180-wycinanie-w-styropianie-pod-wylewk%C4%85/#findComment-478159
Mój ojciec używał jak drutu oporowego struny od gitary. Transformator/prostownik był od NRD-owskiej kolejki PIKO :lol:
https://forum.murator.pl/topic/26180-wycinanie-w-styropianie-pod-wylewk%C4%85/#findComment-478391
