Skur3byk 11.04.2021 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Witam, czy macie doświadczenia co do jakości, zalet i wad paneli laminowanych i winylowych?Jak winylowe to klejone czy na klik? Oraz czy panele nadają się do przedsionka? Które się bardziej rysują ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261813-panele-laminowane-czy-winylowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 11.04.2021 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 VinylPotrzebuje idealnej wylewkiPrzy klejeniu musi być walcowanyJest odporny na wilgoć ale tylko ten bez domieszki drewnaJest bardzo podatny na rysowanie uderzenia zostawiają śladyVinyl klejony jest bardzo cichy ale na podkładzie też jest fajny. Niby do wiatrołapu by się nadal bo woda go nie ruszy ale piach z butów go szybko zabije. Laminat Odporny na rysowanie (matowe, połyski łatwo się rysują) i uderzenia bardziej od vinylaNie jest odporny na wode/parę nawet te niby wodoodporneKompletnie nie nadaje się do wiatrołapów ze względu na śnieg, błoto i wodę które się wnosi na butach.Wylewka mosi być równa ale tolerancja jest większa jak u vinyla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261813-panele-laminowane-czy-winylowe/#findComment-7911130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skur3byk 11.04.2021 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Czyli dalej nie wiem co wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261813-panele-laminowane-czy-winylowe/#findComment-7911158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 11.04.2021 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Tylko vinyl, ale nie z casto czy innego marketu, ale taki przemysłowy (do biur). Jedyna wada to faktycznie łatwość zarysowania pod warunkiem, że ostre ziarno piasku wejdzie pod nóżkę, w innym przypadku nie ma szans.Powierzchnia w dotyku "ciepła", nic nie stuka jak na zwykłych panelach, odporny na uderzenia, wodę, mnogi wybór wzorów. Trzy lata użytkowania, dziesięć lat obserwacji po różnych biurowcach i innych inwestycjach.W nowym domu ponownie tylko vinylowe panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261813-panele-laminowane-czy-winylowe/#findComment-7911165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emtebe 11.04.2021 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Są dwa rodzaje paneli winylowych SPC i LVT. LVT to praktycznie zwykłe linoleum, są montowane na klej lub łączone na zamek jako podłoga pływająca. SPC mają sztywny rdzeń mineralny i są łączone na zamek. Technologia powierzchni jest taka sama jak paneli laminowanych różnica jest w rdzeniu, który w panelach SPC jest odporny na wilgoć, a w panelach laminowanych, jak to papier, odporny nie jest. Klasy odporności na zarysowania są identyczne z panelami laminowanymi i AC4 będzie wystarczająca dla przedsionka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261813-panele-laminowane-czy-winylowe/#findComment-7911182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skur3byk 12.04.2021 04:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2021 A jest może ktoś, kto kleił panele winylowe na maty samoprzylepne? Jak się sprawdza takie rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261813-panele-laminowane-czy-winylowe/#findComment-7911345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
