Still44 11.04.2021 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Witam, na poddaszu (dach dwuspadowy) mam ściankę kolankową wys ok. 40cm z GK. Niestety w rogu jest ona zimna tzn. przy ok -2 st C. na zewnątrz ściana od wewnątrz ma ok 11 st.C a w pokoju jest na regulatorze podłogówki 22.5 st.C. Dach został uszczelniony w tym punkcie ale efekt jest słaby (wcześniej jeszcze wiało małą dziurą i na sciane robiła się rosa, teraz już nie ). Za GK jest chyba wełna. Zastanawiałem się czy w GK nie nawiercić otworów i wstrzyknąć tam piankę montażową albo jakąś izolacyjną?Czy da się coś zrobić bez rozbierania ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261822-ocieplenie-%C5%9Bciany-kolankowej-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 27.05.2021 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 a od zewnątrz budynek nie jest izolowany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261822-ocieplenie-%C5%9Bciany-kolankowej-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7923852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
