Poszukuje porady.
Sprawa wygląda następująco:
Dom jednorodzinny jednopiętrowy podpiwniczony 130m2 ogrzewane(parter +1 pokój na piętrze), lata 90-te, wybudowany z suporexu 1,5 pustaka( pustak przerwa polówka).
Jak wygląda aktualnie:
Piec na węgiel do którego jest podłączony bojler na CWU 120L. Grzejniki żeliwne, żeberkowe w całym mieszkaniu wymiana ciepła grawitacyjnie
Na sezon grzewczy idzie około 3t węgla + drzewo.(Koszt liczę to ok. 3tys + czas na przygotowanie).
W tym roku została założona instalacja PV 7,4KWp (zapotrzebowanie domu na około 3 KWP)
Pomysł:
1.W każdym pokoju przed kaloryferem wstawić zaworki aby można było dostosować temp w pomieszczeniu ponieważ tego nie mam aktualnie.
2.Do kotłowni wstawić zestaw bufor 1000L + grzałki(zestaw jednej z firm na allegro/ich stronie koszt około 12tys).
Aktualnie posiadam taryfę G11.
3. Bojler CWU 120L wymienić na Bojler CWU 120L z grzałką elektryczną.(koszt tylko wymiany ponieważ taki bojler mam)
No i teraz proszę o lincz lub porady:). Czy może zostawić tak jak jest ten piec na węgiel i 12tys buforowe przeznaczyć na coś innego?
A może zamiast grzałek to piec elektryczny?
Dom na chwilę obecną nie ocieplony. Żeby ocieplić muszę zmienić dach.
W planach jest. 1. Zmiana dachu. 2. Ocieplenie domu 3. Wymiana okien(na piętrze) 4. Wykończenie piętra 5. Montaż ewentualnie wtedy pompy ciepła.
Edytowane przez xmarox
https://forum.murator.pl/topic/261826-modernizacja-quotkot%C5%82owniquot/
Mając zapotrzebowanie na prąd 3MWh co skłoniło Cię do założenia 7,4 kwp paneli ??
Pompa ciepła + ew. wzrost poboru mieszkania.
dom 130 m2 zakładając 70W/m2 ( a skoro nie ocieplony to moze byc i sporo więcej) potrzebujesz rocznie ponad 18000 kWh. Instalacja PV o mocy 7,4 kW da ci raptem 7400 kWh. Z tego większość zostanie wyprodukowana w lecie czyli jesli chcesz to przeznaczyć na ogrzewanie to zostaje ci 6000kW zatemi jeśli chcesz grzać tylk pradem to będziesz musiał dopłacic rocznie ponad 6000 zł. A gdzie prad potrzeby na podgrzew cwu????
Hmm to jak to jest że aktualnie jak rozpalę piec nagrzeje instalacje do 80C trzyma mi do rana.
To w słoneczny dzień nie będe w stanie nagrzać buforu 1000L prądem z PV i w nocy?
Może zmienić na G12? Na dwie taryfy?
https://forum.murator.pl/topic/261826-modernizacja-quotkot%C5%82owniquot/#findComment-7911265
Zaczynasz trochę od tyłu modernizację domu. Najpierw zmień ten dach dociepl co potrzeba wymień co potrzeba jeśli środków wystarczy na wszystko wtedy ewentualnie zabierz się za kotłownie. PV w takiej wielkości i pompa ciepła na tym etapie domu to pomyłka. Na chwilę obecną trochę zrobiłeś prezent energetyce. Może w obecnym zbiorniku cwu masz miejsce na grzałkę ?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/261826-modernizacja-quotkot%C5%82owniquot/#findComment-7911282
Obecny zbiornik nie ma miejsca na grzałkę ale to nie przeszkadza bo mam drugi zbiornik który jest już z grzałką tak więc tak jakbym miał.
https://forum.murator.pl/topic/261826-modernizacja-quotkot%C5%82owniquot/#findComment-7911285
Po odpowiednim dociepleniu domu (w pierwszej kolejności) wystarczy PC o mocy do 8 kW. Jeśli zmienisz taryfę na G12, lub G12W (jeśli jeszcze takiej nie masz) Twoje rachunki za EE nie będą zabójcze dla kieszeni.
https://forum.murator.pl/topic/261826-modernizacja-quotkot%C5%82owniquot/#findComment-7911555
Na razie jedynie co bym proponował, to dołożyc grzałki do bojlera, by nie męczyć się w śmieciuchu w okresach, kiedy nie ma potrzeby grzania domu.
Jednak w świetle obecnych przepisów, musisz wymienić kocioł poza klasowy na 5 klasę lub coś innego "ekologicznego".
Generalnie, nie masz łatwo w tym momencie.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/261826-modernizacja-quotkot%C5%82owniquot/#findComment-7911572
@xmarox
Jeśli faktycznie nie możesz z jakichś powodów zacząć od ocieplenia domu to wymień ten bojler posiadany z grzałką.
Jeśli zużyjesz dziennie 6 kWh na ogrzanie wody to będzie pewnie jeszcze zapas.
Ja nie pakował bym się w bufor.
Pomyśl o klimie do grzania w okresach przejściowych. Koszt nie duży - 2 do 3 tys. złotych.
Poczytaj w tym wątku:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/261826-modernizacja-quotkot%C5%82owniquot/#findComment-7912245
  • 1 year później...
Czy ktoś zastanawiał się nad zmiennymi jakie zostaną wprowadzone przez Unię i patrzać z perspektywy 15 lat ile będzie kosztowało zródło ogrzewania o raz koszty poniesione na ogrzewanie domu. Np. budujemy dom i w co zainwestować i licząc średnio zapotrzebowanie domu 70kwh/rocznie na m2 ile będzie kosztowało ogrzewanie. Lub modernizując kotłownie czy rzeczywiście warto modernizować czy lepiej zostać przy obecnym żródle ciepła bo okaże sie że za 2-3 lata te ceny spadną natomiast osoby które obecnie zastanawiaja sie nad pompa ciepła aby uchronic sie przez podwyższkami za energie będą musiały założyc fotowoltaike a przepisy znów sie zmienia i póżniej magazyn energii więc kwota z 50k. zrobi sie 100k. na te 15lat i czy warto bo patrząc na realne ceny rynkowe za energie z różnych zródeł energii i przeliczając na kwh/zł to nie wychodza duże różnice i w moim przypadku przechodząc z gazu na pompe ciepła p-w i wydając 40k. zwróci mi sie to po 20 latach gdzie sens ?
https://forum.murator.pl/topic/261826-modernizacja-quotkot%C5%82owniquot/#findComment-8026707
