Mam płaskie dachówki bez otworów na wkręty. Dachówki dochodzą do ściany, gdzie dekarzę docięli lekko na wymiar, ale niczym nie przyłapali no i przy odpowietnim wietrze, nawet nie jakimś najsilniejszym, udało sie paru odpaść. Co prawda o wiele większe wichury przechodziły i nic się nie działo ale tu widać jakiś specjalny wiaterek przyszedł. Dachówka przyścienna widzę, że była tylko na sylikon doczepiona do dachówki poprzedzającej. Jak to prawidłowo zamontować, żeby znowu nie było takiej akcji?
https://forum.murator.pl/topic/261844-monta%C5%BC-dach%C3%B3wki-przy-%C5%9Bcianie/
Najlepiej na nokach ale nie wielu dekarzy wie jak to wykonać. Jak obróbki są już zrobione to powinna się tam znaleźć uszczelka (najlepiej "puchnąca") a dachówki powinny być wiercone i wieszane na drucie miedzianym lub stalowym cynkowanym ogniowo. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/261844-monta%C5%BC-dach%C3%B3wki-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-7911600
Mocowana musi być każda więc wiercona musi być każda. Uszczelka klinowa jest kiepskiej jakości a do tego unosi dachówkę. Radzę wymienić ją na uszczelkę samoforrmującą (puchnącą). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/261844-monta%C5%BC-dach%C3%B3wki-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-7911629
