JontekJontkowski 13.04.2021 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Wydaje mi się, że ekipa źle wyznaczyła poziom wylewki na poddaszu. Ile wysokości powinien mieć w ścianie otwór na drzwi wewnętrzne? I czy ta wysokość powinna być mierzona od wylewki, czy od docelowego poziomu wykończonej podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261853-drzwi-wewnetrzne-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wybuduję czy nie 13.04.2021 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Wszystko zależy od tego jakie to drzwi, ale dla większości przypadków ościeżnic regulowanych tak na gotowo od podłogi to powinno być około 207 wysokość, 90cm szerokość. Lepiej mieć trochę większy otwór niż za mały. Zawsze wtedy możesz podkręcić regipsa. Najlepiej upatrzyć sobie już konkretny model drzwi i zapoznać się z zaleceniami producenta. Niestety podczas budowy domu trzeba być zawsze kilka kroków do przodu co nieraz mi też bokiem wyszło Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261853-drzwi-wewnetrzne-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu/#findComment-7911696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabi88 16.04.2021 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2021 Wymiar od podłogi na gotow, niezależnie czy to ościeżnica regulowana czy stała. Najczęściej muruje się na wysokość 207-209cm.Dla szerokości - stałe ościeżnice potrzebuję większego wymiaru (np. drzwi "80" to 94cm) regulowane mniejszego (drzwi "80" - to 88cm).Ale tak jak przedmówca - najlepiej wybrać producenta i zobaczyć w katalogu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261853-drzwi-wewnetrzne-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu/#findComment-7912784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
