ankiety123 13.04.2021 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 jak rozwiązac taki oto problem? płyta fundamentowa jest szersza od elewacji. Jak to zabezpieczyc termicznie i przeciwwilgociowo? Panowie robia elewacje ale ewidentnie nie maja na to pomysły wbrew wcześniejszym zapewnieniom. NA tej elewacji będzie taras wiec ten poziom widoczny tz góra płyty to pewnie bedzie podbudowa pod jakaś kostkę. Sytuacja dośc nietypowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261856-p%C5%82yta-fundamentowa-szersza-od-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankiety123 13.04.2021 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 może ktoś spotkał się z podobna sytuacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261856-p%C5%82yta-fundamentowa-szersza-od-elewacji/#findComment-7911655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.04.2021 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 No to ktoś nieźle to spierdzielił. Dlaczego ta płyta jest taka duża? Ocieplenie płyty wyciągnąłbym tak ze 20cm powyżej płyty, oczywiście szczelinę uzupełnił izolacją. Nad tym cokołem parapet. Estetycznie tak sobie, ale będzie zaizolowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261856-p%C5%82yta-fundamentowa-szersza-od-elewacji/#findComment-7911934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.04.2021 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 No to ktoś nieźle to spierdzielił. Dlaczego ta płyta jest taka duża? Radosna twórczość konstruktora płyty podejrzewam, który zielonego pojęcia o tym nie ma Ale inwestor lyknal projekt nie patrząc na niego wogole i to jest zastanawiające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261856-p%C5%82yta-fundamentowa-szersza-od-elewacji/#findComment-7912020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankiety123 14.04.2021 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 No to ktoś nieźle to spierdzielił. Dlaczego ta płyta jest taka duża? Ocieplenie płyty wyciągnąłbym tak ze 20cm powyżej płyty, oczywiście szczelinę uzupełnił izolacją. Nad tym cokołem parapet. Estetycznie tak sobie, ale będzie zaizolowane. Plyta jest większa bo była projektowana pod inny budynek niż ten który na niej został wybudowany. XPS, na to siatka klej,jakas izolacja przeciwwilgociowa do smarowania, papa, podbudowa kostki brukowei, kostka brukowa? Coś w ta stronę iść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261856-p%C5%82yta-fundamentowa-szersza-od-elewacji/#findComment-7912109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
