michal.bdg 13.04.2021 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Witam, wiem ze jest w sieci cala masa informacji ale czasem ciężko wyszukać i zebrać w calosc istotne informacje. Jest ogólna informacja zalac roztworem glikolu ale wszystko ma swoje konsekwencje, opory tłoczenia dla pompy, wpływ na trwalosc pex w podłodze i pozostałych uszczelnień. Czy są gotowe produkty zawierajace glikol i inne substancje uszlachetniające które zabezpiecza instalacje. Wracając do PC najprawdopodobniej będzie to Dimplex mono Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261871-jak-zabezpieczyc-monoblok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 13.04.2021 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Można też założyć zawory które wypuszczają wodę jak osiągnie chyba +3st ale nie pytaj jak się to sprawdza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261871-jak-zabezpieczyc-monoblok/#findComment-7911887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 13.04.2021 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Co chcesz zabezpieczać? Pompa wymieni wodę gdy jej temp. na zewnątrz spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261871-jak-zabezpieczyc-monoblok/#findComment-7911895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 13.04.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Co chcesz zabezpieczać? Pompa wymieni wodę gdy jej temp. na zewnątrz spadnie. O ile będzie miała prąd a tego się ludzie obawiają zaniku na kilka godzin przy mrozie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261871-jak-zabezpieczyc-monoblok/#findComment-7911902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 13.04.2021 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Wlasnie o tym pisze, jestem na feriach a tu -15 i brak pradu. Wracam i PC do pojemnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261871-jak-zabezpieczyc-monoblok/#findComment-7911912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 13.04.2021 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Tak zaprojektować instalację , aby skraplacz w monobloku był w najwyższym punkcie instalacji parteru .W ten sposób ciepło z podłogi kieruje się naturalnie do najwyższego punktu nie pozwalając zamarznąć. U Niemców to często( wraz z kranem do spuszczania wody z monobloka) jedyne zabezpieczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261871-jak-zabezpieczyc-monoblok/#findComment-7911937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grinio 03.05.2021 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 WitamJa mam możliwość spuszczenia wody tylko z fragmentu łączącego pompę i hydrobox, oraz mam założony UPS z akumulatorem który po zaniku zasilania jednostki zewnętrznej załącza pompki obiegowe i obraca wodą z układu tak że nie ma możliwości zamarznięcia .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261871-jak-zabezpieczyc-monoblok/#findComment-7918332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 04.05.2021 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2021 Nie każdy producent pomp dopuszcza glikol. Jeszcze jest opcja zaworów przeciwzamrożeniowych, automatycznie spuszczających wodę przy spadku jej temperatury. Do tego po stronie instalacji – elektrozawory zamykające się przy braku zasilania, by wody z całej instalacji nie spuścić. W bardziej rozbudowanej opcji można do tego dodać automat uzupełniający wodę w układzie przy jego ubytku. Woda z wodociągu ma więcej, niż 4 st. C, więc po jej napływie zawory spustowe się zamkną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261871-jak-zabezpieczyc-monoblok/#findComment-7918416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 04.05.2021 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2021 Najprościej napełnić układ mieszaniną niezamarzającą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261871-jak-zabezpieczyc-monoblok/#findComment-7918419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 04.05.2021 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2021 O ile będzie miała prąd a tego się ludzie obawiają zaniku na kilka godzin przy mrozie Ja się nie spotkałem z brakiem prądu na dłużej niż 3-4 h, ale na czarną godzinę mam UPS na dwie doby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261871-jak-zabezpieczyc-monoblok/#findComment-7918438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 04.05.2021 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2021 Ja się nie spotkałem z brakiem prądu na dłużej niż 3-4 h, ale na czarną godzinę mam UPS na dwie doby Raczej aby podtrzymać pompę musiałbym mieć odpowiedniej mocy agregat prądotwórczy , zwykłym UPSem to możesz sobie komputer "podtrzymać' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261871-jak-zabezpieczyc-monoblok/#findComment-7918452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 04.05.2021 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2021 Warto przestudiować temat; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?361984-Pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np-12h-w-mrozy/page9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261871-jak-zabezpieczyc-monoblok/#findComment-7918453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
