yaro137 14.04.2021 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 Czy ma ktoś namiar na jakąś instrukcję Viessmanna, gdzie jest pokazane, jak można zamontować odprowadzenie spalin? Kocioł ma być instalowany w pomieszczeniu gospodarczym, a hydraulik upiera się, że odprowadzenie musi być przez komin, więc trzeba komin reperować i rury wpuszczać, co nie ma dla mnie sensu, bo sam mieszkałem w budynku mieszkalnym, gdzie kocioł był zamontowany na parterze a wylot normalnie przez ścianę na ogród i nie było problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261888-monta%C5%BC-odprowadzenia-spalin-w-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 14.04.2021 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Vitoset/KP-Systemy_odprowadzania_spalin_TWIN_09_2013.pdf/_jcr_content/renditions/original./KP-Systemy_odprowadzania_spalin_TWIN_09_2013.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261888-monta%C5%BC-odprowadzenia-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7912266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 14.04.2021 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 O to chodziło. Dziękuje bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261888-monta%C5%BC-odprowadzenia-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7912307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 16.04.2021 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2021 Drobna, ale istotna uwaga.Wyprowadzenie spalin przez ścianę jest możliwe dla kotła do 21 kW.Rozumiem, że pozostałe warunki znasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261888-monta%C5%BC-odprowadzenia-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7912990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 16.04.2021 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2021 Drobna, ale istotna uwaga. Wyprowadzenie spalin przez ścianę jest możliwe dla kotła do 21 kW. Rozumiem, że pozostałe warunki znasz. A jakie sa te pozostałe warunki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261888-monta%C5%BC-odprowadzenia-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7912991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 16.04.2021 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2021 /§ 175/1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: 1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, 2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych. 2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne. 3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261888-monta%C5%BC-odprowadzenia-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7912993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
