pazzet 14.04.2021 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 Cześć, Czym gruntować powierzchnie tynków gipsowych pod malowanie?Czy kombinacja grunt + farba podkładowa + farba docelowa (w przypadku malowania na biało) jest okej? Producenci farb sugerują, że wystarczyłaby sama farba podkładowa i na nią farba docelowa. Czy sensowne jest rezygnowanie z gruntu? Czy może lepiej zrezygnować z warstwy podkładowej i na zagruntowany tynk nanosić docelową farbę? Tynki są nowe. Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261893-gruntowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych-pod-malowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Premium Szczecin 15.04.2021 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 Generalnie powinno wystarczyć gruntowanie plus 2x farba docelowa. Farba podkładowa to nie grunt i nie możesz ominąć etapu gruntowania. Pamiętaj również że farba wyciąga wszelkie nierówności i niedoskonałości tynku. Warto się zastanowić czy takie wykończenie będzie odpowiadało i np wymalować jedną ścianę zanim zaczniesz malować cały dom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261893-gruntowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych-pod-malowanie/#findComment-7912721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pazzet 16.04.2021 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2021 Wszystko jasne, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261893-gruntowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych-pod-malowanie/#findComment-7913055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 05.05.2021 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 Szanowny Panie,gruntowanie tynków przed aplikacją farby jest zabiegiem, który pozwala na poprawę przyczepności podłoża, a także „zebranie” ze ściany ewentualnych pozostałości pyłu. Rekomenduję zatem dokładnie przeszlifować i oczyścić tynki oraz zastosować cienką warstwę gruntu polimerowego Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Grunt zmniejszy chłonność i zwiększy przyczepność. Po wyschnięciu gruntu można wykonać aplikację farby podkładowej, a następnie malować farbą nawierzchniową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261893-gruntowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych-pod-malowanie/#findComment-7918838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertCentro 08.05.2021 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2021 Grunt i 2x farba docelowa. Ważne, żeby grunt był na bazie akrylu, ustabilizuje to podłoże, spowoduje lepszą przyczepność farby oraz da jej możliwość wyschnięcia jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261893-gruntowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych-pod-malowanie/#findComment-7919499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
