Jeśli nie ma jej na chudziaku to tak.
Trudno jest tu decydować co będzie najlepsze, ale mnie się wydaje, że jeśli nie folia w płynie( a raczej cały system) to myślę, że Siplast Primer byłby najbardziej odpowiedni - tylko nie ta pogoda( wietrzyć i wysuszyć, a na to ułożyć płytki na elastyczny klej).
https://forum.murator.pl/topic/261894-hydroizolacja-pod-p%C5%82ytkami-w-gara%C5%BCu/#findComment-7912375
Cześć,
Czy na posadzce cementowej w garażu należałoby wykonać hydroizolację, np. z folii w płynie lub zaprawy hydroizolacyjnej przed położeniem płytek?
Domyślam się , że będą położone płytki gresowe . Mają one nasiąkliwość poniżej 0,5 % . Nie przepuszczą więc wody , wilgoci wgłąb . Nie ma więc sensu stosowanie hydroizolacji w garażu .
https://forum.murator.pl/topic/261894-hydroizolacja-pod-p%C5%82ytkami-w-gara%C5%BCu/#findComment-7912614
Test wilgoci posadzki > folię o boku 0,40 x 0,40 oklej szczelnie po obwodzie taśmą > po 20 godz jak pod spodem masz skropliny lub beton w tym miejscu jest ciemniejszy to masz problem z wilgocią podciągającą z gruntu > płytki prędzej czy później odpadną.
https://forum.murator.pl/topic/261894-hydroizolacja-pod-p%C5%82ytkami-w-gara%C5%BCu/#findComment-7912921
