kafarszczak 14.04.2021 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 Jestem na etapie wymurowanych bloczków fundamentowych. Dalszy etap znam lecz zastanawiam się teraz, co muszę zrobić jeszcze przed zalaniem posadzki, jakie przepusty wykonać pod jakie kable i rury. Mam zostawioną dziurę na kanalizację i na wodę, oraz na docelowy kabel od zasilania domu. Co jeszcze polecacie zrobić przed zalaniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261895-jakie-przepusty-wykona%C4%87-przed-zalaniem-posadzki-na-fundamencie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kafarszczak 14.04.2021 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 o kanalizacji wiem wszystko , tylko pytanie o to jakie kable puścić jeszcze ewentualnie które przydadzą się później ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261895-jakie-przepusty-wykona%C4%87-przed-zalaniem-posadzki-na-fundamencie/#findComment-7912321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 18.04.2021 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Rury do pomp ciepła, wentylacji, nawiewu do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261895-jakie-przepusty-wykona%C4%87-przed-zalaniem-posadzki-na-fundamencie/#findComment-7913402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 18.04.2021 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Przepusty na prąd do zasilenia bramy, jakiegoś oświetlenia przed domem, kable do domofonu, zasilania ogrodu, ewentualnego przyłącza internetowego itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261895-jakie-przepusty-wykona%C4%87-przed-zalaniem-posadzki-na-fundamencie/#findComment-7913410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 18.04.2021 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Krótko:1. kanalizacja2. wejście wody do domu (można zostawić arot 100, ale lepiej wrzucić w niego 3m rury pe)3. wejście prądu do domu (arot 50)4. pompa ciepła jak planujesz (arot 100 + 2 rury 40)5. wyjście wody na ogródek(arot 100)6. wyjście prąd na furtkę (arot 50)7. wyjście prądu na altankę (arot 50)8. kominek9. odwodnienie z garażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261895-jakie-przepusty-wykona%C4%87-przed-zalaniem-posadzki-na-fundamencie/#findComment-7913652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik25 19.04.2021 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Krótko: 1. kanalizacja 2. wejście wody do domu (można zostawić arot 100, ale lepiej wrzucić w niego 3m rury pe) 3. wejście prądu do domu (arot 50) 4. pompa ciepła jak planujesz (arot 100 + 2 rury 40) 5. wyjście wody na ogródek(arot 100) 6. wyjście prąd na furtkę (arot 50) 7. wyjście prądu na altankę (arot 50) 8. kominek 9. odwodnienie z garażu Ja bym dodał jeszcze: 10. Zasilanie oczyszczalni (arot 50/40) 11. Zasilanie/powrót GGWC jeśli planujesz (2x arot 50) 12. Wyjście wody do zbiornka deszczówki (będę dolewał wodę w nocy do zbiornika na deszczówkę, by było czym podlewać za dnia. Powód: słabe ciśnienie w sieci.) 13. Bednarka do GSW 14. Zasilanie bramy (Arot 50/40) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261895-jakie-przepusty-wykona%C4%87-przed-zalaniem-posadzki-na-fundamencie/#findComment-7913733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danulaka 21.04.2021 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 A ja mam pytanie uzupełniające. Gigantyczna ilość arotów. Kiedy je wykonać? Zgodnie z instrukcją od arotów powinny zostać umieszczone w wykopie w zagęszczonym gruncie - dokładnie tak samo jak kanalizacja. Zagęszczacie po całości i później rozkopywanie zasypki na jakieś 15 arotów i kanalizację może być lekko irytujące. Jak sobie z tym radzicie? Ktoś ułożył aroty przed zagęszczaniem i później miał z nimi problem? Z innej strony woda będzie miała wejście pod ławą fundamentową. Trzeba to zrobić przed zasypaniem więc po tym arocie i tak trzeba jeździć zagęszczarką. Ktoś uszkodził arota przy zagęszczaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261895-jakie-przepusty-wykona%C4%87-przed-zalaniem-posadzki-na-fundamencie/#findComment-7914676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 21.04.2021 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Ja myślę że jeszcze każdy led na podjeździe powinien mieć osobny przepust Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261895-jakie-przepusty-wykona%C4%87-przed-zalaniem-posadzki-na-fundamencie/#findComment-7914690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 21.04.2021 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Aroty położyć przed stopą fundamentową, wypuścić 1,5m w środku (po ścianie fundamentowej) i z 1m na zewnątrz. 40 cm betonu w stopie nie zaszkodzi arotowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261895-jakie-przepusty-wykona%C4%87-przed-zalaniem-posadzki-na-fundamencie/#findComment-7914714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
