lekkir 15.04.2021 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 Witam, Potrzebuję pomocy - jak rozwiązać wymianę płytek podłogowych w garażu dwustanowiskowym znajdującym się w bryle domu – garaż nieogrzewany (przy największych mrozach temperatura spada do 5stopni), wymiary 6,4mx6,0m. Niestety płytki odspajają się od anhydrytu (teraz już wiem, że nie lubi wilgoci). Planuję ich skucie i zastąpienie czymś raz a na zawsze! Założenia:1. Wykończenie raczej żywicą epoksydową – chyba, że polecacie coś lepszego (musi być łatwe w utrzymaniu, wodoszczelne i wytrzymałe – nawet na uszkodzenia mechaniczne bo czasami coś majsterkuję)2. Musi zostać zachowany spadek w kierunku listwy ściekowej która znajduje się przy bramie garażowej3. Chciałbym uniknąć jeśli to możliwe kucia ahydrytu – wówczas do wypełnienia zostanie ok 2cm, no może max 3cm Budowa od dołu (zaczynając od wylewki betonowej - chudziaka):1. Chudziak2. Gruba folia3. Styropian 5cm4. Gruba folia5. Wylewka anhydrytowa 6cm6. Płytki podłogowe Co polecacie? Jakie materiały? Jaką technologię? Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261904-wymiana-posadzki-w-gara%C5%BCu-%E2%80%93-usuni%C4%99cie-p%C5%82ytek-i-zast%C4%85pienie%E2%80%A6/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.04.2021 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 Skucie płytek, wyrównanie, i .......... ponowne ułożenie płytek dobrej jakości gresu na klej żelowy np. Atlas Geoflex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261904-wymiana-posadzki-w-gara%C5%BCu-%E2%80%93-usuni%C4%99cie-p%C5%82ytek-i-zast%C4%85pienie%E2%80%A6/#findComment-7912458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lekkir 15.04.2021 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 Dzięki za odpowiedź. Płytki nie wchodzą już w grę. Dobre płytki położone są na bardzo dobrym kleju zgodnie z technologią. Chodzi o to, że woda przez kilka lat dostawała się przez fugi, a anhydryt został pokryty tylko wysokiej jakości gruntem kwarcowym. I pomimo, że różne opinie w Internecie, że jednak woda mu nie szkodzi itd. jestem żywym przykładem, że klej ładnie trzyma i płytkę i anhydryt a rozwarstwia się właśnie sam anhydryt. Więc pytanie czy wylewać coś bezpośrednio na anhydryt grubości max 3cm żeby było wytrzymałe i nie rysowało się, bo wylewka samopoziomująca z worka odpada bo wychodzi tego ok 1,2m3, może beton B30 z gruchy? a może coś innego? Czy od razu kucie anhydrytu i na styropian miksokret a na to epoksyd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261904-wymiana-posadzki-w-gara%C5%BCu-%E2%80%93-usuni%C4%99cie-p%C5%82ytek-i-zast%C4%85pienie%E2%80%A6/#findComment-7912471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
