Hej,
Hej Prosze o poradę w sprawie lokalizacji jednostki zewnętrznej pompy ciepła. Na szaro na rysunku zaznaczony garaż który w przyszłości chciałbym dostawić do budynku, wydaje sie ze jedyne możliwe położenie jednostki zewnętrznej to ten prostokąt czerwony lub niebieski. Czy jest to dyzy problem ze jednostka zewnętrzna po dobudowaniu garażu będzie w kącie? Może macie inne propozycje jak rozwiązać problem, gdzie postawić pompę? Licze na wasza pomoc bo mam mało czasu na decyzje
https://forum.murator.pl/topic/261911-kt%C3%B3ra-lokalizacja-pompy-lepsza-i-dlaczego-dwie-propozycje/
Nie ma znaczenia że będzie w kącie o ile zachowasz zalecane przez producenta danej pompy minimalne odległości.
Musisz jeszcze przewidzieć odpływ skroplin gdzie Ci będzie lepiej.
Od strony południowej trochę będzie Ci oszukiwał czujnik temp.zewnętrznej ale nie jest to aż tak bardzo "szkodliwe" jak równiez podczas duzych upałów może ją nieżle podgrzewać i podczas pracy może mieć we wnętrzu elektronika trochę ciepło ale do przejścia (sam mam od południa bo inaczej się nie dało)
No i jeszcze uwzględnij gdzie i od czego masz okna niektórym może przeszkadzać
dzięki za podpowiedzi, skłaniam nie ku lokalizacji niebieskiej, zobaczymy co powie instalator. Zastanawiam sie jak powinny byc poprowadzone rury do jednostki zewnętrznej? można je schować w bruzdy w pustakach? Czy jak to sie powinno zrobić. Najczęściej widziałem ze rury sa na wierzchu ale przy lokalizacji niebieskiej rury musza przejść przez łazienkę, chyba ze maja isc na zewnątrz ale to chyba zły pomysł... jakieś rady, jak to powinno być rozwiazane?
Rury gazowe są ciepłe ( przeważnie) , i jak już ma przez nie ciepło uciekać , to lepiej w budynku . Można też poprowadzić pod wylewką w warstwie ocieplenia ( na chudziaku).
Ale w bruździe w ścianie też jest ok , płytki przykryją.
Edytowane przez MiG25
Pod izolacją np.20cm,zbyt dużo nie ucieknie tego ciepła.
Ja mam właśnie prowadzone pod izolacją ściany zewnętrznej a wewnątrz pod izolacją w garażu :)
