tomkowz 15.04.2021 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 Cześć! Mam już zamocowane wiązary (pozostały jeszcze stężenia). Ściana szczytowa wykonana jest w technologii drewnianej - jest to wiązar z wysuwnicą (jeśli dobrze to nazywam), który ma pionowe legary co 60 cm przygotowane do kręcenia płyt OSB. Na górze będzie tylko poddasze nieużytkowe. W jaki sposób powinien wyglądać schemat takiej ściany szczytowej? Obecnie tak to wygląda: zdjecie Mój pomysł, od wewnątrz:- wiązar- płyta osb- wiatroizolacja (?)- styropian do zlicowania się z tym na dole- tynk lub inne wykończenie. Czy tak jest poprawnie? Czy pominąłem jakiś element? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261919-przekr%C3%B3j-%C5%9Bciany-szczytowej-drewnianej-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 06.03.2022 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2022 Jak to zrobiłeś ostatecznie? Jak z ciągłością izolacji ściana - strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261919-przekr%C3%B3j-%C5%9Bciany-szczytowej-drewnianej-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7994609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 03.04.2022 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 Jak to zrobiłeś ostatecznie? Jak z ciągłością izolacji ściana - strop? Ja dałem OSB i na to styropian na klej w pianie plus "kołkowanie" styropianu wkrętami ciesielskimi i samymi talerzykami od kołków, a od wewnątrz wełna, OSB nie robi ci jakiegoś szczególnego mostka jak ściana murowana więc nie ma co się przejmować zbytnio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261919-przekr%C3%B3j-%C5%9Bciany-szczytowej-drewnianej-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7999656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
