sidney 02.12.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Ostatnio usłyszałem, że można w domu, który jest podłączony do kanalizacji założyć dodatkowy wodomierz, na wodę którą wykorzystuje się do podlewania ogrodu, czy mycia samochodu itp. jednym słowem na zewnątrz domu, jest ona liczona po niższej stawce, czy coś takiego, podejrzewam że chodzi o to, że wprowadza się mniejszą ilość ścieków do kanalizacji i z tego tytułu są mniejsze stawki na taką wodę. Czy ktoś może wie coś na temat takiego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26192-dodatkowy-wodomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 02.12.2004 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Dokładnie o to chodzi. Kupujesz licznik, zakładasz na zewnętrznym wypływie, zgłaszasz w wodociągach i od tej pory - nie płacisz za zrzucone ścieki wykazane przez powyższy wodomierz. Stawka za wodę jest bez zmian i opłata pobierana jest wg wskazania licznika na przyłączu. Oszczędzasz tylko na różnicy opłat za zrzucone ( i nie ) ścieki.PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26192-dodatkowy-wodomierz/#findComment-476883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 02.12.2004 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Zapytaj w swoim przedsiębiorstwie wodociągowym. W Szczecinie możesz sobie zamontować drugi wodomierz i wtedy nie płacisz za ścieki pochodzące z wody wykazanej przez ten wodomierz. jak wiesz, płacisz oddzielnie za wodę i jeżeli jesteś podłączony do kanalizacji miejskiej oddzielnie za ścieki. W Szczecinie opłata za ścieki jest mniej więcej podobna jak i za wodę. Jednak po wybudowaniu oczyszczalni ta pierwsza ma znacząco wzrosnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26192-dodatkowy-wodomierz/#findComment-476891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 02.12.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Zanim zainstalujesz ten wodomierz powinieneś uzyskać zgodę wodociągów na to by można było z niego korzystć. Opłata jest wtedy o połowę niższa. Jeśli woda+kanaliza np 3zł to a wtedy za tą wodę płacisz 1,5 zł w sumie jest to opłacalna inwestycja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26192-dodatkowy-wodomierz/#findComment-476963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 02.12.2004 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Robiłem taki licznik. Najpierw trzeba było napisać krótkie podanie do zakładu wodociągowego (bodajże adresowane do kierownika działu eksploatacji) o zgodę na zainstalowanie licznika wody zużywanej do podlewania ogrodu w celu obniżenia opłat za wodę. Podanie miało zawierać projekt z zaznaczonym przebiegiem przyłącza do budynku, miejscem obecnego licznika dla całego budynku i miejscem gdzie ma być zainstalowany nowy licznik dla wody ogrodowej. Ten projekt to był praktycznie mój odręczny szkic na kartce w kratkę - i wystarczyło. UWAGA - napisz w podaniu tylko i wyłącznie, że chodzi o wodę do podlewania ogrodu i nie pisz o myciu samochodu, bo woda po umyciu samochodu jest traktowana jako odpad i pomimo, że nie jest odprowadzana do kanalizacji to zakład wodociągowy będzie chciał naliczać opłatę za oczyszczanie tej wody. Podobno mają jakąś podstawę prawną. Zwolnieniu z opłaty podlega tylko woda która w postaci nie zanieczyszczonej wraca do środowiska naturalnego. Po otrzymaniu zgody przedłużyłem instalację, założyłem swój licznik i kran na zewnątrz. Nie może być kranu za licznikiem, ale wewnątrz budynku - jeżeli są podejrzenia, że woda będzie wykorzystywana do innych celów niż podlewanie ogrodu, możesz nie dostać zgody. Licznik powinien być zamontowany poziomo - jeżeli się nie da to uzgodnij to wcześniej z wodociągami. Następnie powiadomiłem (chyba telefonicznie) wodociągi, że już może przyjść ktoś oplombować nowy licznik. To wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26192-dodatkowy-wodomierz/#findComment-477419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 02.12.2004 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Dokładnie tak jak pisza poprzednicy.Chciałem tylko podkreslić to o czym już wzmiankowano, że tzw "Zielony Licznik" opłacalny jest tylko i jedynie wówczas gdy budynek podłączony jest do kanalizacji ściekowej.Jeśli na terenie posesji masz szambo lub POS wówczas instalacja drugiego licznika jest ekonomicznie nieopłacalna. Za wodę z odczytu licznika głównego i "zielonego" płaci się wówczas według identycznej stawki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26192-dodatkowy-wodomierz/#findComment-477428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 03.12.2004 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 I jeszcze jedno. Może prozaiczna sprawa, ale spytaj po udzieleniu zgody, czy drugi licznik ma być jako podlicznik głównego, czy też ma być podłączony równolegle - bo z tym bywa różnie (komputeryzacja - różnie wpisują w komputer, bo mają różne programy do rozliczania odbiorców) - żebyś nie musiał później przerabiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26192-dodatkowy-wodomierz/#findComment-477721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 03.12.2004 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 dzięki za odzew, dzwoniłem też do mpwik, licznik montuje się we własnym zakresie i zgłasza się tylko ten fakt mpwik, bez żadnych zgód czy projektów (nareście coś mądrego ), a odliczenia jak się dowiedziałem są od kwietnia chyba do końca września. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26192-dodatkowy-wodomierz/#findComment-477930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
