marc3co 16.04.2021 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2021 WitamOd kilku miesięcy biję się z myślami co wybrać: piana czy wełna???? Moja sytuacja:- parterówka, dach dwuspadowy (membrana, łaty, blacha na rąbek)- strych nieużytkowy- strop - będzie 2x płyta G-K montowana na stelażu i wieszakach do wiązarów Czytając forum nadal nie wiem co wybrać.Pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261928-parter%C3%B3wka-strych-nieu%C5%BCytkowy-piana-czy-we%C5%82na-do-izolacji-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 19.04.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Wełna wyjdzie taniej i na pewno jest rozwiązaniem pewnym i sprawdzonym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261928-parter%C3%B3wka-strych-nieu%C5%BCytkowy-piana-czy-we%C5%82na-do-izolacji-stropu/#findComment-7913997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 20.04.2021 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Taniej wyjdzie jak sam rozłożysz. Jak z robocizną to podobnie do piany.Jak to parterówka z poddaszem nieużytkowym, to ocieplasz połacie czy strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261928-parter%C3%B3wka-strych-nieu%C5%BCytkowy-piana-czy-we%C5%82na-do-izolacji-stropu/#findComment-7914065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marc3co 20.04.2021 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Planuję ocieplić strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261928-parter%C3%B3wka-strych-nieu%C5%BCytkowy-piana-czy-we%C5%82na-do-izolacji-stropu/#findComment-7914084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 25.04.2021 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Wełną poprawisz akustykę, a przy piance będzie dziura akustyczna przy tak lekkim stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261928-parter%C3%B3wka-strych-nieu%C5%BCytkowy-piana-czy-we%C5%82na-do-izolacji-stropu/#findComment-7916148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 26.04.2021 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Wełna. Bo:- sprawdzone rozwiązanie (piana nie są jeszcze tak całkiem poznane własności starzeniowe, jak to będzie wygladać za 50+ lat)- zrobisz to samemu (szczególnie, że to strop, jest płasko)- taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261928-parter%C3%B3wka-strych-nieu%C5%BCytkowy-piana-czy-we%C5%82na-do-izolacji-stropu/#findComment-7916253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marc3co 26.04.2021 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Zdecydowałem się na wełnę.Pozostaje teraz wybór producenta.... Jakiego doradzacie??? Z góry dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261928-parter%C3%B3wka-strych-nieu%C5%BCytkowy-piana-czy-we%C5%82na-do-izolacji-stropu/#findComment-7916262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 26.04.2021 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Stoję przed podobnym wyborem. Patrzę nie tyle na producenta co na parametry konkretnego produktu. Na tą chwilę nastawiam się na płyty prasowane a nie wełnę z rolki, bo płyty łatwiej się układa, mniejsze ryzyko opadania, mniej pyli. Np. RockminPlus od Rockwoola wygląda ok, gęstość 31 kg/m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261928-parter%C3%B3wka-strych-nieu%C5%BCytkowy-piana-czy-we%C5%82na-do-izolacji-stropu/#findComment-7916292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marc3co 26.04.2021 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Początkowo myślałem też o płytach Rockwool. Wykonawca doradza wełnę z rolki, gdyż płyty Rockwoola potrafią przy nacisku się skruszyć lub wgnieść i w ten sposób pozostaje wolna przestrzeń. Teraz jak sobie przypominam to w 2 poprzednich domach w których mieszkałem była zawsze wełna z rolki Isovera i w obu przypadkach nie ma problemów z ociepleniem (jeden dom 25 lat użytkowania, drugi 15 lat użytkowania - oba pozostały w rodzinie więc stan techniczny znany). Więc może Isover Super Mata??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261928-parter%C3%B3wka-strych-nieu%C5%BCytkowy-piana-czy-we%C5%82na-do-izolacji-stropu/#findComment-7916300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 26.04.2021 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 (edytowane) Witam Od kilku miesięcy biję się z myślami co wybrać: piana czy wełna???? Moja sytuacja: - parterówka, dach dwuspadowy (membrana, łaty, blacha na rąbek) - strych nieużytkowy - strop - będzie 2x płyta G-K montowana na stelażu i wieszakach do wiązarów Czytając forum nadal nie wiem co wybrać. Pomocy Przy takim układzie to najlepszym rozwiązaniem będzie celuloza o podwyższonej gęstości. Daj sobie spokój z watą, zwłaszcza z kompresowaną z rolki. Jeżeli nie celuloza to pianka dobrej jakości aplikowana od góry albo zrobić ruszt z desek od góry pasa kratownicy (może być połówkowy z membraną) i natrysk pianki od dołu. Co do waty to jest dokładnie sprawdzona przez miliony wkur...nych inwestorów. Mają swoje, "mocne" zdanie na temat tej przestarzałej technologii. Pozdrav, SM Edytowane 26 Kwietnia 2021 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261928-parter%C3%B3wka-strych-nieu%C5%BCytkowy-piana-czy-we%C5%82na-do-izolacji-stropu/#findComment-7916506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyrka96 13.05.2021 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 A może proszek pur (za darmo), lub regranulat styropianowy?(okolice 50zl za m3, mozna nawet taniej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261928-parter%C3%B3wka-strych-nieu%C5%BCytkowy-piana-czy-we%C5%82na-do-izolacji-stropu/#findComment-7920750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 18.05.2021 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 A może proszek pur (za darmo), lub regranulat styropianowy?(okolice 50zl za m3, mozna nawet taniej) Granulat styropianowy jest spoko, będzie łatwa robota, ale jednak trzeba go dać znacznie więcej. Gdzieś czytałem ze ma lambdę coś ok 040-045 czyli słabo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261928-parter%C3%B3wka-strych-nieu%C5%BCytkowy-piana-czy-we%C5%82na-do-izolacji-stropu/#findComment-7921745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyrka96 18.05.2021 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 044 to słaby styropian, jednak możesz go wrzucić 50cm a wciąż wyjdzie taniej, (poza tym będziesz eko-logiczny i eko-nomiczny ) Znalazłem regranulat grafitowego za 30 za m3 na olx. Daj znać co zdecydujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261928-parter%C3%B3wka-strych-nieu%C5%BCytkowy-piana-czy-we%C5%82na-do-izolacji-stropu/#findComment-7921762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 19.05.2021 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 W izolacjach z tak dużą i otwartą strukturą powietrza jak nasypowy EPS będzie, w rzeczywistości bardzo duży wpływ strat przez konwekcję. Zwięzła struktura EPS w płytach ma duży opór powietrzny. Granulat luzem, już nie. Nie wierzę w te parametry izolacyjności. Dobra izolacja MUSI zablokować lub znacznie utrudnić przemieszczanie powietrza, nie ograniczając powolnego przepływu pary wodnej. I taka właśnie jest pianka otwarto-komórkowa. Zagęszczona celuloza ma przyzwoity opór powietrzny (ok 50x większy od waty mineralnej) dlatego ją sugeruję jako drugi wybór a poza tym ma znacznie większą "odporność" na podwyższoną wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261928-parter%C3%B3wka-strych-nieu%C5%BCytkowy-piana-czy-we%C5%82na-do-izolacji-stropu/#findComment-7922308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 27.05.2021 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 Początkowo myślałem też o płytach Rockwool. Wykonawca doradza wełnę z rolki, gdyż płyty Rockwoola potrafią przy nacisku się skruszyć lub wgnieść i w ten sposób pozostaje wolna przestrzeń. Teraz jak sobie przypominam to w 2 poprzednich domach w których mieszkałem była zawsze wełna z rolki Isovera i w obu przypadkach nie ma problemów z ociepleniem (jeden dom 25 lat użytkowania, drugi 15 lat użytkowania - oba pozostały w rodzinie więc stan techniczny znany). Więc może Isover Super Mata??? To wykonawca jest w duzym błędzie. Zeby zniszczyć strukture włokien musiałbys chodzić po węlnie a tutaj już nie zależnie czy to wełna Rockwool czy innego prodyucenta, to będzie zachowywała się tak samo. Owszem jeżeli wykonawca woli układac węłnę z rolki to nie widze tutaj problemu w zastosowaniu rolek. Ja bym polecił ci grupę Toprock np. Premium czy Super .Wełna jest dobrej jakości, hydrofobizowana a także nie ulega żadnym procesom stażeniowym. dodatkowo dzięki większej gestości nie ma tendencji do osiadania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261928-parter%C3%B3wka-strych-nieu%C5%BCytkowy-piana-czy-we%C5%82na-do-izolacji-stropu/#findComment-7923831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
