ololek 16.04.2021 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2021 Wiązary kratowe wstępnie mam montaż na początek maja. Hurtownia mnie poinformowała że dachówki będą dopiero na początku lipca zamiast w maju I teraz jestem w kropce bo nie wiem czy odłożyć montaż wiązarów na lipiec i dopiero wtedy mocować dachówkę? Tylko nie mam pewności że fabryka znowu nie opóźni dostawy moich dachówek. Membraną dachową nie pokryję wiązarów bo ją słońce i wiatr zniszczy do czasu montaż dachówki. Rozwiązanie tymczasowe to zamocować te wiązary i zakryć je jakąś grubą wodoodporną i UV odporną jasną plandeką? A może od razu przymocować membranę, łaty i kontrłaty i wtedy zakryć plandeka i niech sobie tak czeka i schnie do momentu dostawy i montażu dachówek? Tylko jak dobrze zamocować plandekę do konstrukcji dachu? Poprzybijać poprzez deskami do łat? Tymczasowe pokrycie dachu plandeką pozwoli mi już robić ściany działowe, instalacje wod/kan czy elektryczną. No chyba że do tego nie jest potrzebne zadaszenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261930-tymczasowe-pokrycie-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 16.04.2021 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2021 Deskowanie i papa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261930-tymczasowe-pokrycie-dachu/#findComment-7912997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 19.04.2021 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Deskowanie i papa. Ale mając na myśli deskowanie to deski czy Płyta OSB czy MFP też wchodzi w grę? A jaką papę zamiast membrany dachowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261930-tymczasowe-pokrycie-dachu/#findComment-7913750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.04.2021 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Może być OSB. MFP to nie wiem czy się stosuje.Co do papy https://forum.muratordom.pl/showthread.php?164195-Jaka-papa-na-deskowany-dach/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261930-tymczasowe-pokrycie-dachu/#findComment-7913755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.04.2021 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Zdecydowanie papa na sztywnym poszyciu! Papa podkładowa, termozgrzewalna, modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej. Grubość papy minimum 3 mm. Poszycie z plyty OSB grubości 12 mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261930-tymczasowe-pokrycie-dachu/#findComment-7915483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 23.04.2021 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Jak nie planujesz deskowania to odłóż wiązary jak możesz, a ścianki sobie rób ( nie ma znaczenia czy zamaka ściana działowa czy nośna. Jak chcesz już nie masz takiej możliwości to plandekami, aby przetrwało i tyle. Osobiście bym odłożył wiązary, dwa miesiące to nie życie a kup kłopotu odchodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261930-tymczasowe-pokrycie-dachu/#findComment-7915498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.04.2021 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Stosowanie folii na krycie wstępne to zły pomysł bo jej żywotność nijak się ma dożywotności dachówki. A zatem przesuwanie montażu więźby nie ma sensu a może być groźne przy niewłaściwym składowaniu wiązarów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261930-tymczasowe-pokrycie-dachu/#findComment-7915502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
