Witam. Pytałem w innym, starym temacie ale nikt się nie pochylił nad moim zapytaniem. A więc jeszcze raz. Wysokość mojej posadzki (styropian+wylewka) to 26cm. Ze względu na dostęp do wełny zastanawiam się czy nie zamienić styropianu i wylewki na podłogę na legarach. Jednak czy istnieje możliwośc położenia tak wysokich legarów? Musiały by mieć ok 26cm wysokości żeby położyć na nich deski podłogowe. Może nie byłby to problem w przypadku drewna KVH czy BSH ale cena... a boję się, że drewno z tartaku w takim rozmiarze powygina się na wszystkie możliwe strony. Wydaje mi się, że mniejszy problem byłby w przypadku kantów np 12x12 albo 10x10. Czy można ułożyć legary w taką hmm kratownicę? Jest wtedy mozliwość kombinacji drewna z tartaku + KVH. Między belki można wtedy poukładać wełnę lub zasypać jakimś granulatem, który wychodzi i tak sporo taniej od styro podłogowego (EPS 100 +/-300zł/m3). Temat do rozważenia czy lepiej tak sobie tzw "siana" ?:)
https://forum.murator.pl/topic/261941-czy-to-mo%C5%BCliwe-pod%C5%82oga-na-legarach/
Po pierwsze policz wszystko bo u mnie podłoga na legarach i wełna nie różniła się zasadniczo ceną od wylewki. Zaletą jest grubsza izolacja i co za tym idzie cieplejsza podłoga.
Po drugie tak da się to zrobić, kupujesz bloczki betonowe fundamentowe, tniesz na 3, i na nich dopiero układasz legary o odpowiednio dobranej wysokości. Rozstaw bloczków 60cm. Ja dołożyłem jeszcze cienki styropian pod bloczki. Możesz przykręcić legary do bloczków ja to olałem.
https://forum.murator.pl/topic/261941-czy-to-mo%C5%BCliwe-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-7913208
Wiec całość usztywnialy deski podłogowe przykręcane do legarow? Kładłes coś pomiędzy bloczek a legar? Jaki przekrój legarow zastosowałeś?
Płyta osb 22mm, Legary 80x60 bezpośrednio na bloczkach.wełna w środek i przybita folia. Osb przykręcone wkrętami konstrukcyjnymi. Na niepodpartych łączeniach płyt dokręcone od spodu kawałki osb w celu usztywnienia (wyraźnie chodziły).
Legary musisz dobrać pod swoje wymagania wysokościowe ja miałem bloczki 12 cm + styropian 3cm, policz ile potrzeba u ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/261941-czy-to-mo%C5%BCliwe-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-7913225
Gdybym położył bloczek na 2cm styropianie to zostaje mi legar wysokości 12cm. Jak uważasz jaka będzie optymalna szerokość legara po deskę litą, np sosnowa 20pare mm? I zastanawia mnie ten bloczek. Czy nie lepiej wsadzić kawałki np belek drewnianych o przekroju 12x12. Ty je wykorzystałeś bo Ci zostały z budowy czy taki był zamysł od samego początku?
https://forum.murator.pl/topic/261941-czy-to-mo%C5%BCliwe-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-7913227
Standardowy wymiar to 120x60 łatwiej będzie dostać . Deska podłogowa to 27mm ale ja nie zdecydowałbym się na Sosnę, Będzie pracować nawet 10-15 lat po ułożeniu. Dlatego u mnie osb i panele.
Bloczki planowałem od początku.
https://forum.murator.pl/topic/261941-czy-to-mo%C5%BCliwe-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-7913272
Strzeliłem ta sosnę ale kto wie, jeszcze modrzew można dostać w całkiem dobrej cenie. Mam jeszcze sporo drewna z dachu, zobaczę czego najwiecej o do tego dobiorę legary. Dzięki za podpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/261941-czy-to-mo%C5%BCliwe-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-7913278
A jeszcze jedno pytanie. Przeczytałem pare wątków i pojawiła się w nich kwestia dobijania czy dociskania desek pod np roku. Nie rozumiem jakby miał to zrobić skoro deska jest przybita przez pióro lub wpust lub od góry. Czytałem też o ściąganiu desek pasami lub nawet lewarkami. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Wiadomo, że przy układaniu każdą kolejną deskę trzeba dobić. Ale jak to zrobić rok po położeniu?
https://forum.murator.pl/topic/261941-czy-to-mo%C5%BCliwe-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-7913352
Na siłę, innego wyjścia nie ma. Można też zerwać i ułożyć na nowo. Ale szpary będą obojętnie co zrobisz, deski pracują i prędzej czy później szpary wyjdą znowu. Jeśli nie masz klimatyzacji/kontroli wilgotności nie unikniesz.
https://forum.murator.pl/topic/261941-czy-to-mo%C5%BCliwe-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-7913392
Planuje grzać klimatyzacja, taka podłoga jest napewno mniej akumulacyjna, wiec i komfort powinien się minimalnie podnieść. Mi nie zależy żeby tak podłoga była jak parkiet za 1mln$ bo to dom na wsi i ma mieć swoj klimat.
https://forum.murator.pl/topic/261941-czy-to-mo%C5%BCliwe-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-7913400
