piotr5151 17.04.2021 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2021 Witam, W projekcie mam zbiornik na deszczówkę.Dodatkowo zastanawiam się również nad drenażem opaskowym i tu pojawiają sie pytania: 1. Czy warto robić drenaż opaskowy ? działka glina do 3 metrów ujawniona w trzech odwiertach.2. Jak taki drenaż pogodzić z instalacją deszczową i odprowadzić wodę do zbiornika na deszczówkę ? czy i w którym miejscu łączyć te instalację ?3. Jak zabezpieczyć zbiornik przed cofaniem się deszczówki do drenażu ? pompa z pływakiem będzie wystarczająca ? co w okresie zimowym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261948-drena%C5%BC-i-zbiornik-na-wody-opadowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.04.2021 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Nie łącz drenażu z instalacją deszczową. Prędzej czy później woda z rynien pójdzie w drenaż. Np. przy ulewie i braku prądu. Poza tym drenaż jest głęboko. Musiałbyś głęboko zakopywać zbiornik od deszczówki, aby woda spływała grawitacyjnie, albo w połowie byłby nie wykorzystywany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261948-drena%C5%BC-i-zbiornik-na-wody-opadowe/#findComment-7913802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr5151 20.04.2021 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Nie łącz drenażu z instalacją deszczową. Prędzej czy później woda z rynien pójdzie w drenaż. Np. przy ulewie i braku prądu. Poza tym drenaż jest głęboko. Musiałbyś głęboko zakopywać zbiornik od deszczówki, aby woda spływała grawitacyjnie, albo w połowie byłby nie wykorzystywany. Dokładnie tego sie obawiam, że woda zostanie cofnięta do drenażu. Nie za bardzo mam inny pomysł co zrobić z wodą z drenażu. Jest jeszcze jedna alternatywa, w pobliżu biegnie sączek melioracyjny, może do niego się wpiąć z drenazem ? w jaki sensowny sposób to zrobić aby woda z sączka nie weszła do drenażu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261948-drena%C5%BC-i-zbiornik-na-wody-opadowe/#findComment-7914201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
