bobo30 02.12.2004 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Mamy sporo gruzu, glownie ceglanego - cegly, pustaki ceramiczne, czesciowo zalane resztkami betonu, zaprawy, lezy to w miejscu po wybranym humusie pod taras. Czy mozna to potem zasypac piachem, ubic, zalac zazbrojonym betonem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 02.12.2004 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 a przyszedł Ci do głowy jakiś argument na nie? Przecież gruż to standardowe wypełnienie do różnych wylewek albo podkład pod nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-477039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.12.2004 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 a przyszedł Ci do głowy jakiś argument na nie? Przecież gruż to standardowe wypełnienie do różnych wylewek albo podkład pod nie. CEGLANY - pytanie dotyczyło takiego rodzaju gruzu. A odpowiadając na pytanie - nie, nie nadaje się. Gruz ceglany od biedy mozna stosować we wnętrzach, na zewnątrz nie jest to dobry pomysł, ponieważ cegła "pije" wodę i się potem rozsadza, powodując pękanie tarasu, odparzają się od boków całe wielkie kawały. Przerabiam to własnie w praktyce na tarasie w domku rodziców - firma budowlana wykonała taras wykorzystując cały dostępny gruz po budowie, cegły siporeks, śmieci... teraz w zasadzie trzeba ten taras rozkuc i zrobić od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-477048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MURMAN 02.12.2004 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Jasne że nie gruz betonowy - owszem tak ceglany , siporeksy itp zdecydowanie nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-477055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 02.12.2004 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Mówiąc potocznie-lasuje się cegła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-477057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 03.12.2004 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 Miałem ten sam problem kilkanaście tygodni temu i dzięki forum, cały gruz ceglany starannie uprzątnąłem, ponieważ stanowił poważne zagrożenie dla stabliności planowanego podjazdu do garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-477796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 03.12.2004 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 Nigdy w życiu!!!Cegła z czasem pod wpływem wilgoci rozpada się i pęcznieje. A taras jest - jakby nie patrzeć - narażonyna wilgoć non-stop. Lepiej skombinować jakieś stare betonowe płytki chodnikowe z rozbiórki (mnie się to udało, i mam zamiar właśnie w ten sposób je wykorzystać, bo taras będzie dość duży) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-477996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 03.12.2004 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 A mozna wsypac pospolke i ubic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-478262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 03.12.2004 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 A czy można pod taras dawać gruz dachówkowy (że niby odporniejszy, niż ceglany)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-478555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 03.12.2004 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 To betonu komór. też nie można dać???????????????Fatalnie co ja zrobię z tymi resztkami ( nielicznymi na szczęście) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-478574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Macieii 03.12.2004 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 No dobrze, a jeśli pokryję taras gresem + przyzwoitą fugą ? Przesiąknie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-478610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 03.12.2004 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 Nigdy w życiu!!! Cegła z czasem pod wpływem wilgoci rozpada się i pęcznieje... OK. Tylko z jakim czasem? W zeszłym roku rozbierałem duży, piętrowy budynek gospodarczy 10x10m. Wybudowany w 1948 roku. Fundamenty miał z cegły! I co? I nic! Mocne były jak cholera, nie izolowane w żaden sposób, cegła przelana nie betonem, tylko niewiadomo czym (wapno, piasek, co było pod ręką po wojnie...). Były sobie tak w ziemi przez ponad 50 lat i nie widać było śladów "lasowania" czy rozkładu cegieł... Pod taras bym wrzucił, małe ryzyko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-478628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 03.12.2004 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 To betonu komór. też nie można dać???????????????Fatalnie co ja zrobię z tymi resztkami ( nielicznymi na szczęście) moze w ogrodzie zrobic poprostu gorke, obsypujac gruz ziemia, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-478635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 04.12.2004 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2004 jak najbardziej mozesz tak zrobic. Do oponentow - pytanie bylo o gruz zasypany piaskiem i zalany betonem zbrojonym - plyta zelbetowa. Wilgoc moze podchodzic tylko z gleby od dolu, co bedzie przeciez ograniczone. Temp. w srodku tez bedzie podwyzszona niz np. 10cm pod gruntem, poza tym jesli by mialo dzwigac plyte to calosc (zazbrojona) co ma troche wagi.Na pewno nie jest zalecane dodawanie gruzu z cegly, suporex-u do betonu (i o to Wam pewnie chodzilo), ale takie rozwiazanie jak bylo proponowane jest jak najbardziej prawidlowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-478735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.12.2004 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2004 jak najbardziej mozesz tak zrobic. . jak chce niech robi, ale jak za parę lat taras zacznie mu pękać, przyjdziesz mu go naprawić? Powtórzę jeszcze raz to, co pisałem wyżej: taras z wykorzystaniem ceglanego gruzu fachowce zrobili rodzicom, tak z 10 lat temu. Obecnie w zasadzie trzeba go zrobić od nowa, ponieważ boki tarasu są już w całości odparzone, naprawy nic nie dają, odparza się dalej. W środku "oczka" każdego takiego odparzenia znajduje się... zgadniesz, co? Taras jest przykryty gresem i zafugowany - to tak dla jasności. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-478837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagoda 05.12.2004 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2004 Można jeszcze tak jak my. Gruz różny, w tym stare poniemieckie cegły zasypany jest piachem a na tym duża kostka granitowa. Nie wiem, co może zaszkodzić tak zrobionemu tarasowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-479311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 06.12.2004 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 jak najbardziej mozesz tak zrobic. . jak chce niech robi, ale jak za parę lat taras zacznie mu pękać, przyjdziesz mu go naprawić? Powtórzę jeszcze raz to, co pisałem wyżej: taras z wykorzystaniem ceglanego gruzu fachowce zrobili rodzicom, tak z 10 lat temu. Obecnie w zasadzie trzeba go zrobić od nowa, ponieważ boki tarasu są już w całości odparzone, naprawy nic nie dają, odparza się dalej. W środku "oczka" każdego takiego odparzenia znajduje się... zgadniesz, co? Taras jest przykryty gresem i zafugowany - to tak dla jasności. J. Bo masz pewnie zrobione tak jak w ostatnim zdaniu mojej poprzedniej odpowiedzi. Ja mam fundamenty wylane betonowe o szer. 25cm, na to nadlana plyta zbrojona o grubosci 10-12cm. W srodek po wybraniu ziemi wladowalem wszystkie smieci (tzn. odpady z siporex-u, cegiel, kawalki rur). Nie sadze by u mnie wypadaly takie oczka jak u Ciebie. Ty masz wladowana cegle w beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-479946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.12.2004 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Można jeszcze tak jak my. Gruz różny, w tym stare poniemieckie cegły zasypany jest piachem a na tym duża kostka granitowa. Nie wiem, co może zaszkodzić tak zrobionemu tarasowi. Takiemu - nic. Chodziło raczej o to, że ceglanego gruzu nie wolno stosować jako wypełnienia do betonowych wylewek na zewnątrz. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-479957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegoŻ 06.12.2004 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Długi ma rację... jak będzie płyta żelbetowa nad gruzem to wszystko będzie OK, Ja zrobiłem jeszcze bardziej skomplikowny taras- Na początku był niewielki fundament - wrzuciłem w środek wszystkie śmiecie gruzopodobne., Później zmieniła się koncepcja i taras trzeba było powiększyć więc wylałem nowy fundament, przestrzenie szybko wypełniłem gruzem z pisakiem (zlałem wodą żeby zagęścić) a na tym zalałem zbrojoną płytę a póżniej drugą - pierwszej nie miałem jak sensownie zazbroić - brak punktów podparcia czy zakotwienia a nie chciało mi się przewalać wszystkiego -więc z założenia miała popękać i służyć jako podparcie do tej drugiej finalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-480057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_Cholys 06.12.2004 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Taaa, ja też pod tarasem planowałem zostawić gruz z maxa. Z tym, że działkę mam suchą, na gruz chcę nawieźć piasku ubić i ułożyć kostkę brukową.. (ok 60m2) ciekawe czy w takiej sytuacji zacznie się to wszystko rozjeżdżać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26195-czy-gruz-ceglany-mozna-dac-pod-taras/#findComment-480058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
