ZieMarta 18.04.2021 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Czy klej na siatce może się tak zachowywać po deszczu, że się rozpływa i są zacieki jak na zdjęciach i filmie? Przez pierwsze 4 dni po nałożeniu nie było żadnych opadów. https://youtu.be/ZsNaHbpS2yM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261965-klej-na-siatce-po-deszczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.04.2021 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Witam - to wg mnie nieodpowiednie zachowanie kleju - jeśli jest już suchy a opady go zmoczyły fakt powinien ściemnieć bo stał się mokry ale powinien nadal pozostać twardy - lub nawet bardzo twardy.Szczerze - to wielokrotnie stosowałem klej do siatki ze względu na fakt, że po wyschnięciu jest właśnie bardzo twardy i wytrzymały. Być może jakaś niewielka jego ilość albo jest przeterminowana, albo źle wymieszana? i dlatego tak zachowuje się pod wpływem opadów. Po wyschnięciu należy ją przeszlifować, a ubytki uzupełnić - zresztą widać, że to wstępne klejenie zresztą dość niestaranne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261965-klej-na-siatce-po-deszczu/#findComment-7913588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 19.04.2021 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Ręce opadają jak ogląda się takie wykonanie (potem zdziwienie że tynki odpadają) > należy przeszlifować to"badziewie" > zagruntować gruntem głęboko penetrującym > zaciągnąć całość dobrym klejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261965-klej-na-siatce-po-deszczu/#findComment-7913746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 20.04.2021 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Nie było to przymrożone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261965-klej-na-siatce-po-deszczu/#findComment-7914231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
