ściana 2W, grubość muru 25cm. Który z tych trzech systemów byście wybrali?
Zaznaczam, że tylko z tych trzech. (inna ceramika też nie a tym bardziej BK i silikaty).
Porotherm 25 P+W zwykły. Murowany na zaprawę z betoniarki lub na zaprawę gotową z worka
Porotherm 25 profi czyli pustaki już szlifowane. Murowane na specjalną cienkowarstwową zaprawę
Porotherm 25 dryfix czyli oczywiście też szlifowane ale stawianie na pianie.
Proszę o opinię. Skłaniałem się już prawie na pewno ku dryfix ale poczytałem sporo i podstawowe zarzuty to niewiadoma co będzie z ową pianą za X lat i to że brak spoiny żadnej i ściania nie pracuje i łatwiej o pęknięcia tynku.
Będę wdzięczny za Wasze opinie.
Edytowane przez boconek03
https://forum.murator.pl/topic/261966-porotherm-vs-porotherm-profi-vs-porotherm-dryfix/
Cześć, pustaki profi i dryfix są identyczne a pod zwykłą zaprawę są niższe chyba o 1cm czyli o grubość warstwy zaprawy. Pustak ma wytrzymałość 15 a zaprawa w zależności jakiej użyjesz 5 lub10. Zaprawa jest w tym przypadku najsłabszym elementem muru. Zadaniem zaprawy albo kleju jest trwałe połączenie ze sobą pustaków. To nie jest łożysko.
Każdy z tych systemów sprawdzi się idealnie. Najważniejszy jest solidnie wykonany fundsment.
Tydzień temu skończyłem murować dryfixem. Całość zrobiłem samemu a murowałem po raz pierwszy. Wyszło super, ściany są równiutkie. Myślę, że pod kafle nawet nie trzeba będzie tynkować.
Pierwsza warstwa musi być położona na zaprawie w idealnym poziomie. Nie jest to żadna sztuka, ale trzeba się do tego przyłożyć.
Przy kolejnych warstwach trzeba każdy pustak oczyszczyć szczotką z kurzu i jakiś okruchów ceglanych żeby klej dobrze złapał i żeby nie zgubić poziomu.
Dołączonej piany z pewnością zabraknie mimo, że producent określa zużycie na poziomie 1 puszka na 5 m2. U mnie piany wystarczyło na 1/3 pustaków, dawałem w 3 a nie 2 paskach.
Dokupiłem pianę Tytan. Jest dużo gorsza od tej oryginalnej pod względem, że po rozłożeniu jej na pustakach bardziej puchnie, nie klei się tak jak Wienerberger i gdy jest mocny wiatr to bez problemu zdmuchnie ją z pustaka. Ale ogólnie trzyma jak diabli, skleiłem nią dla testu słupek z 5 pustaków, można go przewracać na beton i porotherm się kruszy a na połączeniach trzyma.
Odradzam kupowanie pustaków w rozmiarze 1/3 bo nie przydadzą się do niczego. Do cięcia można użyć ręcznej piły lub tzw lisa albo aligatora. Odpadów praktycznie nie ma. U mnie po 18 paletach była 1 taczka gruzu i 4 całe pustaki.
Porotherm łatwo chłonie wodę, ale też szybko wysycha. Gdy jest suchy ma kolor taki jasno pomarańczowy a mokry jest brązowy. I na koniec taka ciekawostka: ta cieniutka warstwa kleju bardzo dobrze izoluje kolejne warstwy od wilgoci.
Tylko pierwsza warstwa pustaków jest mokra od zaprawy i od wody która zbierała się na płycie po deszczu. Dosłownie tylko do wysokości pierwszej warstwy.
https://forum.murator.pl/topic/261966-porotherm-vs-porotherm-profi-vs-porotherm-dryfix/#findComment-7914283
Dziękuję kolego za ten wpis, dużo mi pomógł ;)
Liczyłeś może zanim zdecydowałeś się na dryfix które rozwiązanie wyjdzie taniej?
Dryfix jest droższy ale ma pianę w cenie (chyba, że braknie tak jak piszesz) natomiast zwykły porotherm wymaga zaprawy z worka albo betoniarki.
https://forum.murator.pl/topic/261966-porotherm-vs-porotherm-profi-vs-porotherm-dryfix/#findComment-7914297
W lutym płaciłem za dryfix chyba 5,40 zł netto. Profi był w tej samej cenie. Zwykły na zaprawie ze sklepu wychodzi dużo drożej. U mnie na 60 mb pierwszej warstwy poszło 30 worków zaprawy. Kolejne warstwy byłyby o połowę cieńsze to i tak wychodzi dodatkowo 150 worków.
https://forum.murator.pl/topic/261966-porotherm-vs-porotherm-profi-vs-porotherm-dryfix/#findComment-7914452
Ja murowalem tzn murarz z E3 500, za m2 wychodziło 5-6 zł taniej jak przy standardowym pustaku. Wytrzymałość 15 i według karty produktu niby ciut cieplejszy ze względu na mniejsza ilość łączeń pionowych. Kupowałem w lutym rok temu i płaciłem koło 7,6 brutto. Porotherm nie jest tak prosty jak BK czy sylikaty i przy długości 500mm ewentualne krzywizny szybko wyjdą. Generalnie jestem zadowolony, murarze cieli pustaki piłą, szybsza robota bo i pustak większy.
https://forum.murator.pl/topic/261966-porotherm-vs-porotherm-profi-vs-porotherm-dryfix/#findComment-7914665
Miałem do wyboru klej czy zaprawa ale na kleju ekipy sie bardziej przykładają bo muszą, gdyż cienka spoina ale też i równe pustaki szlifowane wymagają dokładności. Ja wybrałem jednak zaprawę i to był błąd z racji też tego że trafiłem na bardzo krzywą partię Winenbergera. Niektóre pustaki były dosłownie trapezami i wiele było popękanych albo kruszyły się w rękach. Na naklejce było że towar pierwsza klasa. Potem oglądałem w castoramie to jakieś lepsze były aha i miały inny odcień , nie wiem od czego to zależy, czy jakieś przekręty robią hurtownie i biorą wybraki ....Co do zaprawy to jednak mocne skurczysyństwo, jak robiłem przepusty na kable to ciężko było wykuć na spoinach, nie wiem jak w zaprawie klejowej to wygląda. Porządna zaprawa spaja te pustaki na amen, wycinałem okno to nie dało się w żaden sposób oddzielić później pustaków. Estetyka na klej na pewno lepsza.
https://forum.murator.pl/topic/261966-porotherm-vs-porotherm-profi-vs-porotherm-dryfix/#findComment-7916595
