Dzień dobry,
Świeżo zarejestrowałem się na forum, bo muszę podjąć decyzję, a mam dużo wątpliwości.
Pierwotnie założone zostało, że ściany zewnętrzne murowane bloczkiem komórkowym 24 cm gęstość 500 + 15 cm wełny. Ze względu na wykończenie elewacji, żeby się wszystko dobrze zgrywało, są miejsca, gdzie ściany zewnętrzne mają być z bloczka grubość 20 cm + 15 cm wełny.
Ściany nośne wewnętrzne - bloczek 20 cm, ścianki działowe - bloczek 11,5 cm.
Zacząłem trochę więcej czytać i zacząłem obawiać się o izolację akustyczną ścian zewnętrznych oraz o akustykę wewnątrz domu.
Ściany zewnętrzne muszą zostać z bloczka, zastanawiam się, czy nie dać gęstszego?
Ściany nośne wewnątrz - też gęstsze?
Ściany działowe - zostawić bloczek 11,5 lub wymurować z porothermu lub zmienić na silikat (trzeba będzie zmienić uzbrojenie stropu) ?
Zależy mi na optymalizacji izolacji termicznej (przy ścianach zewnętrznych) oraz akustycznej.
Okolica raczej cicha, nie ma ruchliwej ulicy, samoloty nie latają.
Z góry dziękuję.
Edytowane przez DDDddd
https://forum.murator.pl/topic/261982-z-czego-wykona%C4%87-%C5%9Bciany-bloczek-vs-silikat/
Myślę , że już samo zastosowanie wełny wygłuszy bardziej budynek niż gęstość ścian . Twój wybór bloczka komórkowego 24 cm o gęstość 500 to dobry wybór i bym przy nim pozostał.
https://forum.murator.pl/topic/261982-z-czego-wykona%C4%87-%C5%9Bciany-bloczek-vs-silikat/#findComment-7913838
Dziękuję za odpowiedź. Myślę, że zostanę z bloczkiem 24 cm gęstość 500 + 15 cm wełny.
Ściany działowe będą z silikatu.
Największe wątpliwości mam odnośnie ścian zewnętrznych z bloczka 20 cm + 15 cm wełny. Czy to nie będzie zbyt mała izolacja termiczna?
https://forum.murator.pl/topic/261982-z-czego-wykona%C4%87-%C5%9Bciany-bloczek-vs-silikat/#findComment-7914312
A tego nie masz przeliczone? Tak sobie wymyśliłeś i się pytasz?
Sprawdź wykonując obliczenia dla projektu jak bardzo wpłynie grubość izolacji na straty ciepła. Dobierz odpowiednią izolację licząc zyski i straty. To najlepiej.
Ja mam 20cm styropianu grafitowego czy to dużo? W obliczeniach wyszło że najbardziej ekonomicznie. A i tak dom określony mianem "energooszczędny"
https://forum.murator.pl/topic/261982-z-czego-wykona%C4%87-%C5%9Bciany-bloczek-vs-silikat/#findComment-7914335
Stoję przed podobnym dylematem. Byłem jeszcze nie dawno przekonany do silikatu, ale im więcej zgłębiam temat tym bardziej skłaniam się ku betonowi komórkowemu na ściany nośne (tradycyjna ława fundamentowa - na płycie może pokusiłbym się na te silikaty). Działówki prawdopodobnie silikat.
https://forum.murator.pl/topic/261982-z-czego-wykona%C4%87-%C5%9Bciany-bloczek-vs-silikat/#findComment-7914841
Ja zmieniłem tylko jedno , ściany z bloczka z betonu komórkowego - natomiast ściany działowe w pomieszczeniach poza sypialniami z cegły ceramicznej pełnej.
https://forum.murator.pl/topic/261982-z-czego-wykona%C4%87-%C5%9Bciany-bloczek-vs-silikat/#findComment-7914845
Czemu na płytę silkaty?
https://forum.murator.pl/topic/261982-z-czego-wykona%C4%87-%C5%9Bciany-bloczek-vs-silikat/#findComment-7915792
Co płycie przeszkadza obciążenie ?
To się liczy, to się zbroi i zalewa...
@fotohobby masz w stopce silikat, możesz powiedzieć coś więcej z doświadczenia, budował byś ponownie z silikatu?
https://forum.murator.pl/topic/261982-z-czego-wykona%C4%87-%C5%9Bciany-bloczek-vs-silikat/#findComment-7916130
Tak.
@giman napisał dlaczego.
https://forum.murator.pl/topic/261982-z-czego-wykona%C4%87-%C5%9Bciany-bloczek-vs-silikat/#findComment-7916173
Ja właśnie mam zagwostke BK czy Silkat. Płyta projektowana pod Silkat oczko 15cm drut 12 dwie siatki góra dół takie same. Dom parterowy więc w sumie bez różnicy większej jeski chodzi o obciążenie
https://forum.murator.pl/topic/261982-z-czego-wykona%C4%87-%C5%9Bciany-bloczek-vs-silikat/#findComment-7916344
Jeśli miałbym budować drugi dom to też byłyby silikaty ;)
Wad nie mają za to same zalety jak już wyżej pisano.
https://forum.murator.pl/topic/261982-z-czego-wykona%C4%87-%C5%9Bciany-bloczek-vs-silikat/#findComment-7916346
Wiem, mają sporo zalet. Jednak jedną istotną wadę - dużo gorsze parametry cieplne. Czy nie będzie dużej ucieczki ciepła do gruntu przez posadzkę, przez ściany szczytowe, przez mostki przy oknach?
Planuję budowę domu parterowego o powierzchni użytkowej 152 m.kw.plus garaż 43 m.kw. Koszt płyty fundamentowej przy takiej powierzchni zabudowy byłby ogromny, stąd decyzja o tradycyjnych ławach.
Działówki będą na 100% z silikatu a nośne - nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/261982-z-czego-wykona%C4%87-%C5%9Bciany-bloczek-vs-silikat/#findComment-7916550
Owszem, do gruntu bez płyty będzie mostek termiczny ale to tylko mostek a nie most,temp. pod domem to średnio 5-8st.C także straty energii nie będą aż takie wysokie.
A ściany ? 2cm więcej styro niż na BK zalatwia sprawę a po zastosowaniu bloczka silikatowego o gr.18cm mamy na lepszą izolację aż 6cm więcej niż w przypadku 24cm bloczka z BK a i tak m2 ściany z grubszą izolacją będzie tańszy niż gdyby był to BK.
Przy oknach zero problemu, okna wysuwa się bez kosztów w warstwę ocieplenia na 3cm i styro na ramę.
Jeszcze co do mostka do gruntu, można zastosować np. Isomur,ja jednak zrobiłem płytę pomimo parterówki i 200m2 pow.zabudowy i wcale płyta nie wyszła tak drogo.
Warunkiem jest budowa jej przez ekipę do SSO a nie przez obcą firmę.
https://forum.murator.pl/topic/261982-z-czego-wykona%C4%87-%C5%9Bciany-bloczek-vs-silikat/#findComment-7916562
Z silikatu 24cm lub 12cm mam wszystkie ściany. Głownie ze względu na akumulację. Potem akustyka, neutralność itd. Mam płytę fundamentową.
Z BK zrobię tylko szczyty na nieużytkowym poddaszu :)
Ocieplenie to 20cm co da mi współczynnik U ściany na poziomie 0.15W/m2K
https://forum.murator.pl/topic/261982-z-czego-wykona%C4%87-%C5%9Bciany-bloczek-vs-silikat/#findComment-7916670
