bilbo 29.11.2003 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2003 Oczywiście, że tak! Będę spała spokojniej!Justa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Pikuś 29.11.2003 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2003 Budynki o których pisałem to budynki przemysłowe, wyposażone w układy siłowe, bez wysublimowanej elektroniki, ale radio było tylko nie wiem czy w tym momencie było załączone. Inst elektryczna wyszła bez najmniejszego szwanku, gorzej z pracownikiem, który po spektaklu typu światło i dzwięk trochę był oszołomiony siłami natury. Pozdrowienia Pikuś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzbanek 02.12.2003 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 Mała ciekawostka statystyczna: W zaprzyjaźnionym zakładzie naprawiającym telewizory śmiali się, że na 100 telewizorów uszkodzonych z powodów związanych z burzą jeden był faktycznie uszkodzony przez przepięcie, a pozostałe 99 miało uszkodzoną mechanicznie głowicę z powodu systematycznego wyciągania i wkładania wtyczki antenowej przez przezorne babcie Dzbanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 12.01.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2004 Ciekawa sprawa z tą instalacją, chyba się zastanowię, według tego co piszecie wystarczą uziomy pogrążalane, aby otrzymać odpowiednią rezystancję uziomu - tak ? Gdzieś czytałem, że pioruny walą tylko tam gdzie są jakieś podziemne cieki wodne. Jakieś opinie potwierdzją to stwierdzenie ? Może wystarczy na działce prawidłowo ustawić dom, oczywiście jeżeli się da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 13.01.2004 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Na stronach SEP jest dokument będący przeglądem problemu ochrony odgromowej (plik w formacie MS-Worda *.doc). Są tabelki minimalnych przekrojów przewodów z różnych materiałów, wykresy, stożki itp. SEP - opracowanie_ochrona_odgromowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.02.2004 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2004 Ciekawa sprawa z tą instalacją, chyba się zastanowię, według tego co piszecie wystarczą uziomy pogrążalane, aby otrzymać odpowiednią rezystancję uziomu - tak ? Gdzieś czytałem, że pioruny walą tylko tam gdzie są jakieś podziemne cieki wodne. Jakieś opinie potwierdzją to stwierdzenie ? Może wystarczy na działce prawidłowo ustawić dom, oczywiście jeżeli się da. Tak naprawde bednarka nie gwarantuje minimalnej rezystancji zwlaszcza na glebach piasczystych i trzeba dac dodatkowe uziomy pionowe wbijane do poziomu wod gruntowych - dopiero wtedy osiagnie sie rezystancje minimalna. Ale to dalej koszt rzedu kilkuset zlotych. Nawet jak zamiast drutu fi6 dasz fi8 to nie wiem czy ci sie cos zmieni w jakosci piorunochronu i niewiele wzrosnie cena. Czekam wiec na realne uzasadnienie - skad ten koszt rzedu 2-3tys zl..?? Chyba ze chcecie zaplacic firmie 2tys za "robocizne" a raczej za swoja niewiedze... D. Artur Dave to wyjaśnił - nie uziom pogrążalny ani bednarka jest czynnikiem decydujacym - a wilgotność gruntu, dla uzyskania pożadanej rezystancji Podobnie zgadzam z Dave gdy chodzi o koszty wykonania odgromówki ( spadaja dodatkowo gdy na etapie zbrojenia funamentów zaprojektujesz połaczenie zbrojenia z odgromówką ...) Prawdopodobieństwo uderzenia pioruna w skrzyżowanie cieków energetycznych promieniwania wodnego moze byc wyższe - lecz jest to trudne do udowodnienia. Efekt przepiecia w ubiegłym roku spowodował ze piorun z anteny TV zbiorczej skasował "po drodze" starsze typy odbiorników. telefony i karty sieciowe komputerów ... brzoza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 20.07.2010 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 Mam pytanie do znawców,w ławie będę miał sztuczny uziom z bednarki,czy do niego podpiąć można piorunochron?Jeśli tak można to czy przy uderzeniu prąd nie pójdzie na instalację w domu,bo przecież do tej bednarki będzie podłączone uziemienie?Czy wystarczy ,że połączę zwody z blachodachówką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 20.07.2010 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 Mam pytanie do znawców,w ławie będę miał sztuczny uziom z bednarki,czy do niego podpiąć można piorunochron?Jeśli tak można to czy przy uderzeniu prąd nie pójdzie na instalację w domu,bo przecież do tej bednarki będzie podłączone uziemienie?Czy wystarczy ,że połączę zwody z blachodachówką? Jeżeli pomiar wyjdzie OK. to można jak nie to trzeba dołożyć np. uziom otokowy lub wbijać pilony [szpilki na kilka m w glebe] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 20.07.2010 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 czy wystarczy ,że połączę zwody z blachodachówką? nie wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 31.07.2010 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2010 Jeszcze jedno pytanie.Czy jak będę wylewał ławy w gruncie i położę folię to czy ona nie odizoluje ławy od ziemi|?Jak wtedy będzie z sztucznym uziomem czy nadal spełni on swoją funkcję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 31.07.2010 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2010 Pewnie trochę odizoluje ale jak wcześniej już pisałem konieczny jest pomiar rezystancji uziemienia to wszystko sie okaże.Ta folia najczęsciej jest niezbędna jak chcesz lać beton prosto w grunt. To zresztą zależy od spoistości gruntu.Polecam wyprowadzić z fundamentu bednarki na zewnątrz po kilka metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 09.08.2010 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 A co mówią przepisy o piorunochronie i instalacji odgromowej?Przymus czy wola inwestora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 09.08.2010 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 A co mówią przepisy o piorunochronie i instalacji odgromowej? Przymus czy wola inwestora? I tak i tak. Połączenia ekwipotencjane w nowym budownictwie to konieczność tak jak RDS . Odgromówka konieczna ale od jakiejś powieżchni dachu [niestety nie pamiętam od jakiej]. Poniżej wedle uznania inwestora i kieszeni. Jak już niektóży pisali na FM bylejak zrobiona, źle zaprojektowana czasem może narobić więcej szkody niż pożytku. Są mapy częstotliwości występowania wyładowań atmosferycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szejens 13.08.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2010 (edytowane) A jak mam takie pytanie. Dom już skończony wiec trzeba wykopac rów żeby położyć bednarkę jako uziom otokowy. I teraz okazuje sie że bednarka przechodzi ok 30 cm nad głónym przewodem prądowym do domu. Czy nie bedzie to powodowało jakiś problemów z instalacją elektryczną po ewentualnym zadziałaniu uziemnienia. Chodzi mi o prądy indukcyjne które mogą powstać w kablu zasilającym. Czy w przypadju uziomu otokowego coś takiego nie występuje? Moze lepie wbić uziomy pionowe zamiast kopać otoku? Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez szejens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 13.08.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2010 Pilony trochę droże ale bez wątpienia lepsze. A czasem nawet konieczne. A nie możesz bednarki dać poniżej kabla zasilającego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szejens 17.08.2010 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Pilony trochę droże ale bez wątpienia lepsze. A czasem nawet konieczne. A nie możesz bednarki dać poniżej kabla zasilającego? Nie ma znaczenia czy wyżej czy niżej bo problem indukcji może wystąpić 360 st wokół bednarki. a czemu piony lepsze niż bednarka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 17.08.2010 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Ma znaczenie bo wyżej to słabsze działanie [bednarka leży w suchszej warstwie gruntu] a niżej to możesz sobie zakopać jak chcesz głęboko a czym głębiej tym lepiej i właśnie dla tego pilony [nie piony] są lepsze sięgają do głębszych warst gruntu bardziej wilgotnej czasami wręcz w wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luki123 05.09.2013 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Witam , Niedawno spotkała mnie niemiła sytuacja , mój dom został złośliwie potraktowany przez piorun . A dokładniej komin szczęście w nieszczęściu że prawdopodobnie odbędzie się bez , znaczących kosztów . Ale jak mówiłem więcej szczęścia w tym było i za to należny dziękować Moje pytanie brzmi czy piorunochron ochroni mój dom w 100% po zanotowaniu takiego . z góry dzięki za odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 05.09.2013 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 W 100 % to nic nie ochroni ale poprawnie wykonana inst. odgromowa, konserwowana właściwie pewnie w 90 kilku %. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 01.11.2013 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 Witam. Czy uziom pionowy po 2 lub 4 stronach budynku spełni swoją rolę, czy jednak niezbędna jest bednarka naokoło budynku. Jestem dopiero na etapie wyznaczania osi budynku i teoretycznie mógłbym zastosować każdą opcję, także tą z uziemieniem w zbrojeniu fundamentu, rozważam jednak opaskę lub uziom pionowy. Jednak sama bednarka zniechęca mnie problemami przy kolejnych rozkopach choćby przy doprowadzaniu przyłącz itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
