bozena11 02.12.2004 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 jakiej srednicy dawaliscie u siebie rury???czy mozna stosowac rury z miedzi miekkiej? chodzi aby zminimalizowac polaczenia rur pod podlogaprosze o wszystkie rady aby ta inwestycja byla prawidlowo zrobiona bozena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26201-rury-miedziane-do-centralnego-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 02.12.2004 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Ja tez miałem robić z miedzi, ale ostatecznie się zdecydowałem na PEx-al-pex. Tam nie ma łączeń prawie żadnych, no i nie wiem czy teraz nie jest taniej niz miedź. Dobrą opinią cieszą się rury Hutmen SA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26201-rury-miedziane-do-centralnego-ogrzewania/#findComment-477175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 02.12.2004 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Jak najbardziej można wykonywać połączenia z miedzi miękiej. Jeśli masz system rozdzielaczowy to stosuje sie tu rury średnicy 15 i 18 mm. Było by dobrze aby gięcie wykonywać gietarką, bo można załamać rurę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26201-rury-miedziane-do-centralnego-ogrzewania/#findComment-477177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
