Mam junkersa Ceranorm. Modulacja mocy jest w przedziale od 1 do 6.
Nie mam jeszcze programowania.
jak będzie lepiej ?
Ustawić na 2-3 i tym samym termostaty na 5 (najwyżej( czy ustawić kocioł na 4-5 i głowice na 3.
Lepiej jajk kocioł pracuje na wyższej czy niższej temperaturze?
https://forum.murator.pl/topic/26204-nastawa-temperatury-na-kotle/
Jeśli piszesz o głowicach termostatycznych przy grzejnikach to według mnie - ustaw je na max
Kocioł natomiast tak aby nie załączał się za często no i dogrzewał pomieszczenia Ja wystartowałbym z 3 a póżniej w zależności od potrzeb wprowadził korektę Popatrz w parametry techniczne kiedy ma najlepszą sprawność A wogóle -masz jakąś instrukcję?A w zasadzie dlaczego zakładałeś głowice na grzejnikach?
https://forum.murator.pl/topic/26204-nastawa-temperatury-na-kotle/#findComment-477407
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
