Wymiana dachu w blaszaku - jak uniknąć kondensacji wody.
Dzień dobry.
Posiadam garaż blaszany 3x6m. dach z blachy falistej, w kilku miejscach nieszczelny a do tego, pomimo wentylacji, ilość wody która się pod nim zbiera uniemożliwia mi trzymanie tam niczego co nie mogło by stać pod chmurką. Chciałbym zdemontować istniejące pokrycie i położyć coś co będzie po pierwsze szczelne a po drugie nie będzie się na tym zbierać woda. Pokrycie będę wykonywać sam, ale potrzebuję pomocy w wyborze technologii. Garaż nieocieplany, przeznaczony na warsztat/narzędziownie)
Jak go wykonać?
- Chciałem po prostu zrobić pełne deskowanie i pokryć papą - czy na drewnie też będzie się wytrącać woda z powietrza?
- Czy może deskowanie pełne (czy może być z odstępami?) na to membrana, potem łaty i na łaty jednak blacha? (szczelina kilka cm między blachą a deskami)
- A może po prostu zdemontować pokrycie, ułożyć szczelnie membranę i nową blachę trapezową? (szczelina kilka cm między membraną a deskami)
- Czy muszę dach ocieplić aby na pewno pozbyć się skraplania wody? Jak tak to czym?
Poprzeczne belki są wykonane z kątownika stalowego 5x5cm, muszę wziąć pod uwagę wagę przyszłego dachu żeby to wszystko się nie złożyło... Ewentualną wymianę.
https://forum.murator.pl/topic/262048-wymiana-dachu-w-blaszaku-jak-unikn%C4%85%C4%87-kondensacji-wody/
Zjawisko tzw. "roszenia" występuje na blasze. Najlepsze rozwiązanie to deski lub osb i papa. Pozdrawiam.
