bobik710 21.04.2021 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Witam,Będę teraz układał styropian pod ogrzewanie podłogowe i mam do Was pytanie:Czy dawać folię pod styropian na parterze, ale nad nieogrzewaną piwnicą? Słyszałem różne opinie i mam już mętlik w głowie...Dom parterowy, w całości podpiwniczony (piwnica nieogrzewana). 2+5cm styropianu, podłogówka i na to wylewka. Dodatkowo na sufit w piwnicy (najprawdopodobniej po pierwszym sezonie grzewczym) dokleję do stropu dodatkowe 5cm styropianu. Ale właśnie jak z tą folią na parterze? Dawać czy nie dawać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262050-czy-dawa%C4%87-foli%C4%99-pod-styropian-nad-piwnic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 22.04.2021 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Ja bym dawał to koszt niewielki a wilgoci nie naciągnie , nie ma nic gorszego jak grzać wilgoć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262050-czy-dawa%C4%87-foli%C4%99-pod-styropian-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7915051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 22.04.2021 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 (edytowane) Ja bym dawał to koszt niewielki a wilgoci nie naciągnie , nie ma nic gorszego jak grzać wilgoć . Wilgoci w nowym domu nikt nie trzyma. Nie widzę funkcji takiej folii. Ja nie dawałem pod podłogówkę a mam też piwnicę również kubełkowej do ścian fundamentu nie dawałem majstry się dziwili że dziwny dom buduje hehe Edytowane 22 Kwietnia 2021 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262050-czy-dawa%C4%87-foli%C4%99-pod-styropian-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7915268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 23.04.2021 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Jeśli w piwnicy będzie kocioł na paliwo stałe albo będą trzymane spore ilości jakiś chemikalii typu farby, itp., to warto położyć folię paroizolacyjną, która ograniczy przenikanie oparów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262050-czy-dawa%C4%87-foli%C4%99-pod-styropian-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7915404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
