W jaki sposób mogę wyciszyć głośne i cienkie ściany w mieszkaniu? Tłumienność ścian według pomiarów wykazała 10db w pokojach i 2,4db w łazience, co się przekłada na to, że strasznie słychać sąsiadów, nawet zwykłe rozmowy. Stojąc przy ścianie da się porozmawiać z sąsiadem. Budynek nie spełnia norm budowlanych. Według norm ściany powinny tłumić dźwięki o 50db, a jest zaledwie 10db w pokojach.
https://forum.murator.pl/topic/262061-jak-wyciszy%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/
Nie ma takiego sposobu.
jak to nie ma. ludzie w kosmos latajo a ty uważasz że nie da się poprawić akustyki?
musisz tam dołożyć materiału i grubości ściany. tak z 15 cm minimum. walka z hałasem to nie jest łatwa sprawa. kluczowa jest szczelność. mata bitumiczna, filc, wełna . powinno pomóc no ale będziesz mieć mniejszy pokój o te 15 cm .
https://forum.murator.pl/topic/262061-jak-wyciszy%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7915852
Tak jak napisane da się trochę poprawić, nie da się zlikwidować.
Klejąc dodatkowe warstwy na ścianę wygłuszysz trochę rozmowy, jakiś telewizor, itp..
Nie wyciszysz basów i uderzeniowych po stropie.
https://forum.murator.pl/topic/262061-jak-wyciszy%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7915860
uderzenia po stropie to chyba jasne że nie wyciszysz w żadnym bloku bo one tak są zbudowane. kolega pytał o wyciszenie rozmów.
https://forum.murator.pl/topic/262061-jak-wyciszy%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7915861
Chcę aby rozmowy i stuki nie były słyszalne bo to jest denerwujące. Codziennie budzą mnie rozmowy sąsiadów i dodam że wcale nie są to krzyki.
Czasem walczę z takim problemem na budowach. O ile w przypadku zabezpieczenia sąsiadów przed słuchaniem tego co u nas, rozwiązania są zazwyczaj dosyć skuteczne, to na odwrót, we własnym pomieszczeniu, nie jest to takie łatwe. Był już nawet kiedyś ten temat na Forum.
Z hałasem jest trochę jak z zimnem - izolować należy od strony źródła.
Są np. na rynku produkty znacznie poprawiające parametry izolacji akustycznej. Można spróbować podwójnej płyty akustycznej Norgips z warstwą korka technicznego ( "kanapka") lub choćby nietaniej pyty Ecophon do obiektów sportowych czy dosyć drogiego Gustafs. To dosyć lekkie materiały stosowane choćby w salach koncertowych .
Swego czasu na wydziale akustyki UAM dr Pękala robił z nimi próby. Nie wychodziło źle. Co ciekawe parametry pogarszały się w (przypadku Norgips i Ecophon) po dołożeniu wierzchniej pyty g-k. Wygrał Gustafs, ale dokładać na niego g-k jest jednak "barbarzyństwem", bo to panel ozdobny. :)
Optymalnie byłoby wykonać izolację z obu stron ściany - niestety.
PS Grubości tych warstw tłumiących są od 13 do 30 mm.
Edytowane przez 2112wojtek
PS
https://forum.murator.pl/topic/262061-jak-wyciszy%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7917237
