Derek777 24.04.2021 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2021 Witam wszystkich i proszę o pomoc w doborze pompy.Do tej pory nie miałem żadnej pompy i nie mam zielonego pojęcia jaką wybrać aż dzisiaj stanąłem przed wyborem jednej z trzech propozycji. 1. https://allegro.pl/oferta/pompa-szamba-wody-brudnej-rozdrabniacz-waz-20m-9337376027 2. https://allegro.pl/oferta/pompa-wody-czystej-brudnej-szamba-plywak-waz-20m-8576139223 3. https://allegro.pl/oferta/pompa-do-szamba-i-brudnej-wody-z-rozdrabniaczem-9976281203 Pompa będzie wypompowywać brudną wodę ze zbiornika ok 3000l ( to co spłynie z podwórka w czasie deszczu, ze zlewów kuchennych i zmywarki ) do innego zbiornika 20-30m dalej. Zależy mi na prędkości pracy i oczywiście jak największej niezawodności, coby za parę lat nie szukać nowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262099-pompa-do-szamba-jak%C4%85-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Derek777 24.04.2021 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2021 W zasadzie to może i tak ale mam do wyboru za free tylko jedną z tych trzech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262099-pompa-do-szamba-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-7915736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Derek777 25.04.2021 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 W zasadzie to te trzy to to samo tylko w innym opakowaniu:p Nr 3 ma większą moc od pozostałych, możesz połakomić się na nią Jeżeli chodzi o moc silnika to masz rację ale ta druga pomimo mniejszej 550W mocy silnika ma większą wydajność 18000l/h. I weź bądź mądry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262099-pompa-do-szamba-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-7915862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 25.04.2021 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Witam wszystkich i proszę o pomoc w doborze pompy. Do tej pory nie miałem żadnej pompy i nie mam zielonego pojęcia jaką wybrać aż dzisiaj stanąłem przed wyborem jednej z trzech propozycji. 1. https://allegro.pl/oferta/pompa-szamba-wody-brudnej-rozdrabniacz-waz-20m-9337376027 2. https://allegro.pl/oferta/pompa-wody-czystej-brudnej-szamba-plywak-waz-20m-8576139223 3. https://allegro.pl/oferta/pompa-do-szamba-i-brudnej-wody-z-rozdrabniaczem-9976281203 Pompa będzie wypompowywać brudną wodę ze zbiornika ok 3000l ( to co spłynie z podwórka w czasie deszczu, ze zlewów kuchennych i zmywarki ) do innego zbiornika 20-30m dalej. Zależy mi na prędkości pracy i oczywiście jak największej niezawodności, coby za parę lat nie szukać nowej. Nie kupuj tego gówna , tam nie ma rozdrabniacza i tylko się zapycha na czym tylko się da , kup sobie taką https://allegro.pl/oferta/pompa-zatapialna-furiatka-370-rozdrabniaczem-wq-10632306372 a będziesz zadowolony , mam taką już dosyć długo i czy to szmaty skarpety co wpadnie to tylko strzępy lecą , nic nie jest w stanie ją zatrzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262099-pompa-do-szamba-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-7915867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Derek777 25.04.2021 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Co bardziej brać pod uwagę: moc silnika czy wydajność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262099-pompa-do-szamba-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-7915868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 25.04.2021 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Mam taką jak z linka i powiem ci że szarpie ak dziki koń a jak nie masz zbiornika z milionem kubików to ta zupełnie wystarczy , miałem jakieś gówno które miało na tabliczce 3000 Watt a była dwa razy słabsza niż ta z linka więc na te moce podawane przez sprzedawców patrz z przymrużeniem oka , najlepszym przykładem są tzw ruskie membranówki wszystkie mają ok 250 Watt a u sprzedawców są 450 550 700 itp idt a , jednym słowem tą co podałem nie będziesz zawiedziony a jak szukasz wariata to IBO ma też z wirnikiem 4 łopatkowym i śrubą rozdrabniającą tak jak w tej ale one już prawie że węże rozrywają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262099-pompa-do-szamba-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-7915883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Derek777 26.04.2021 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i rady. Po rozmowie ze znajomym ze sklepu rolniczego zdecydowałem się na pompę IBO taką jak z drugiego linku. Mam nadzieję że posłuży trochę...Pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262099-pompa-do-szamba-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-7916428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 27.04.2021 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2021 Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i rady. Po rozmowie ze znajomym ze sklepu rolniczego zdecydowałem się na pompę IBO taką jak z drugiego linku. Mam nadzieję że posłuży trochę... Pozdrawiam wszystkich Nie chcę cie martwić ale ten szajs SIĘ NIE NADAJE miałem to i co kilka minut zapchana ,te dziurki się szmatkami papierami i co tam tylko zapycha , podałem ci linka do dobrej sprawdzonej pompy a ty rób jak chcesz ale musisz wiedzieć że błądzisz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262099-pompa-do-szamba-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-7916551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
