svryw484 25.04.2021 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Witam, stoję przed wyborem bateri przysznicowej. Podoba mi się bateria Grohe smart control podtynkowa. I tu pojawia się pytanie do urzytkowników jak to się sprawuje. Czy bateria jest warta zakupu, czy nie ma problemu z zakamienianiem wkładki termostatycznej. W przypadku konserwacji jest troche rozkręcania. W domu mam zmiękczacz, i baterie termostatyczną podtynkową corsan, z której nie jestem już zadowolony. Na początku działała jak należy, ale po pół roku zaczęła się zacinać, czyszczenie (odkamianianie) pomaga na chwile, aktualnie ciężko termostat przekręcić, a zamiana położenie niewiele wpływa na temperaturę. W związku z tym mam dylemat co do zakupu, lecz szukałem na necie jakiś opini, pozytywów nie znalazłem, negatywy jakieś się znalazły, ale nieszczególnie dotyczyły mojego pytania. Być może niema z nią problemów. Proszę o info urzytkowników baterii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262116-bateria-termostatyczna-grohe-grohtherm-smartcontrol/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.malecki.zg 30.04.2023 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2023 CześćSpróbuje odkopać wątek. Czy zdecydowałeś się ostatecznie na zakup Grohe Smart Control? Też się nad nią zastanawiam. A może na forum jest ktoś inny, kto posiada to rozwiązanie i może podzielić się opinią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262116-bateria-termostatyczna-grohe-grohtherm-smartcontrol/#findComment-8059162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
svryw484 28.04.2024 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2024 Sprzątając w zakładkach, trafiłem na swój wątek z powrotem, chodź o nim zapomniałem. Kupiłem tą baterie a nawet dwie. Szczerze polecam, instalacja niemal ta sama, ten sam zmiękczacz, co przy poprzedich bateriach termostatycznych (polskich) z bateriami był problem po 4 msc, zachodziły osadem, termostat się zacinał. Dodatkowo zajebiście trudno się to rozbierało do czyszczenia, a samo czyszczenie na krótko pomagało. Groche pomimo 3 razy wyższej ceny działa, termostat dziala jak powinien chce zimną to jest zimna, chce ciepłą to jest ciepła, chyba ponad 3 lata razem, ani razu nie zaglądane do środka, bo działa, a jeśli by było trzeba zajrzeć bo coś się popsuje to ściągam panel, i wyciągam całą głowice ze środka, później wystarczy złożyć, element podtynkowy jest uszczelniony pod płytkami więc nie trzeba już nic silikonować na nowo. Ogólnie przemyślana konstrukcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262116-bateria-termostatyczna-grohe-grohtherm-smartcontrol/#findComment-8103664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
