Tadeusz M 02.12.2004 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Nie bijcie Czy ruszt stalowy( profil 60x27) mocowany do jętek i krokwi do mocowania płyt karton- gips a na wierzch wełna 20cm wystarczy mocować co 60cm ? czy też trzeba co 40cm. Nie znalazłem w opisach technologi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26212-szkielet-na-sufit-co-40cm-czy-60cm-pod-karton-gips/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 02.12.2004 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 a jaka płyta -12mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26212-szkielet-na-sufit-co-40cm-czy-60cm-pod-karton-gips/#findComment-477511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert1719499117 02.12.2004 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Dla 12mm na suficie jest max 50cm co samo przez sie rozumie że co 40cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26212-szkielet-na-sufit-co-40cm-czy-60cm-pod-karton-gips/#findComment-477525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 02.12.2004 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 pewnie jest co 40cm ale drożej co 60 to może się zdażyć że jak będzie zbyt wilgotno porobią się brzuchy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26212-szkielet-na-sufit-co-40cm-czy-60cm-pod-karton-gips/#findComment-477528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert1719499117 02.12.2004 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Popieram wszystko dobrze jak będzie sucho gorzej jak złapie wilgoci. Co 60cm daje się na ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26212-szkielet-na-sufit-co-40cm-czy-60cm-pod-karton-gips/#findComment-477535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 02.12.2004 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Ja też się skłaniam tym 40cm:) Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26212-szkielet-na-sufit-co-40cm-czy-60cm-pod-karton-gips/#findComment-477597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 02.12.2004 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Dzięki. Powiesze się co 40cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26212-szkielet-na-sufit-co-40cm-czy-60cm-pod-karton-gips/#findComment-477607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio38 02.12.2004 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 co 40 napewno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26212-szkielet-na-sufit-co-40cm-czy-60cm-pod-karton-gips/#findComment-477615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio38 02.12.2004 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 co 40 napewno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26212-szkielet-na-sufit-co-40cm-czy-60cm-pod-karton-gips/#findComment-477618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
