ewamd 26.04.2021 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Dzień dobry, mamy wykonany projekt indywidualny domu jednak przy zamawianiu drewna na więźbę pojawiły się pewne wątpliwości co do zaprojektowanej konstrukcji. Chciałam poprosić osoby, które znają się na konstrukcjach więźby o opinię czy jest ona prawidłowa. Dach jest dwuspadowy o powierzchni ponad 300 m2. Nad salonem zaprojektowana jest tzw. pustka - część bez stropu z wysokim sufitem o pow. 6,60x5,46 m. Wysoki sufit chcemy wykończyć płytami kartongips. Stąd też pytanie, czy taka konstrukcja nie będzie pracować i powodować pękań na suficie. Nie chce pisać co budzi naszą (a raczej dostawcy drewna) wątpliwość, żeby tego nie wskazywać. Proszę tylko o wypowiedzi rzeczywistych fachowców w temacie. Pozdrawiam serdecznie! https://pl.pinterest.com/pin/140315344631180023/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262137-konstrukcja-wi%C4%99%C5%BAby-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.04.2021 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Mnie zastanawia wysokość krokwi w stosunku do jej grubości. Może wystąpić zjawisko wyboczenia spowodowane wiotkością. Sugerowałbym montaż płyty OSB z wierzchu jako poszycie pod papę i od spodu co powinno ustabilizować konstrukcję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262137-konstrukcja-wi%C4%99%C5%BAby-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7916478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.04.2021 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2021 Krokwie 8x28 cm faktycznie są wysokie ale odpowiednie stężone nie będą się "wichrować".Na rzucie nie widzę słupów SL 16x16 cm.Potrzebny jest przekrój poprzeczny przez dach. Podłużny też może być.Potrzebne są też obciążenia dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262137-konstrukcja-wi%C4%99%C5%BAby-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7917504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
