Przymierzam się do remontu garażu, z czym wiąże się kilka kwestii do rozwiązania. Głównym problemem jest odizolowanie garażu od warunków zewnętrznych.
Załączam link ze zdjęciami poglądowymi. Niebieska maź to folia w płynie (kiedyś ktoś kombinował widocznie z hydroizolacją):
https://imageupload.io/g/3TJgVvFyRb
1. Tylna zewnętrzna ściana garażu znajduje się na zamkniętym osiedlu, gdzie ekipa remontowa podsypała ziemię bez odizolowania ściany garażu od nasypu ziemi. Ściana złapała wilgoć i zaczęła pękać od wewnątrz, jak i zewnątrz. Tynk trzyma się na włosku. Rozumiem, że bez podkopywania tego fragmentu ziemii i odizolowania sciany nie obejdzie? Folia kubełkowa się nada? Czym później uzupełnić ubytki po odpadającym tynku z zewnątrz?
2. Wewnętrzne ściany garażu są w opłakanym stanie. Czym to łatać? Tynk cementowo-wapienny? Skuć całość, czy tylko ubytki?
3. Papa na dachu ma pęknięcia przez które dostaje się wilgoć i rozsadza ściany i sufit. Czym to załatać? Lepik na zimno i kawałek papy?
4. Wymiana instalacji elektrycznej. Jakie oprawy / lampy spełnią zadanie?
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/262138-remont-gara%C5%BCu/
Mogę Ci pomóc odpowiedzieć na jedno pytanie:
Myślę, że tutaj warto byłoby wziąć coś o podwyższonej odporności. Do garażu czy warsztatu nie wybierałbym lamp z otwartą obudową jak kiedyś były modne te stare świetlówki z belką, lekko szturchniesz, uderzysz, pęknie i będą problemy. Szybko poszperałem w necie i może coś takiego by się u Ciebie sprawdziło:
https://www.smd-led.pl/lampa-hermetyczna-led-limea-gigant-38w-120cm-biala-neutralna-10750
https://allegro.pl/oferta/hermetyczna-oprawa-lampa-led-60w-120cm-swietlowka-7546503783
Albo coś po prostu ze świetlówkami LED, ale nie żadna taniocha, tylko coś z kilkuletnią gwarancją chociaż:
https://www.smd-led.pl/zestaw-premium-oprawa-ip65-2xtuba-led-t8-linio-120cm-2250lm-4000k-7374
https://forum.murator.pl/topic/262138-remont-gara%C5%BCu/#findComment-7916362
Szanowny Panie,
W pierwszej kolejności należy odkopać ścianę zewnętrzną i wykonać jej hydroizolację. Dach można pokryć papą termozgrzewalną lub montowaną na lepik. Z załączonych zdjęć widać, że garaż nie jest ogrzewany, nie sprawdzą się więc w nim ani płyty GK, ani tynk gipsowy. Rekomenduję zaprawę cementowo-wapienną. Luźne fragmenty tynku trzeba skuć, powierzchnię dokładnie oczyścić i zagruntować gruntem polimerowym Śnieżka Acryl-Putz® GU40.
https://forum.murator.pl/topic/262138-remont-gara%C5%BCu/#findComment-7918834
