szymon321 28.04.2021 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Mam działkę przy brzegu rzeki, chcę wybudować domek letniskowy. Chcę kupić kompletną usługę wybudowania domku letniskowego w technologii "kanadyjskiej". W wycenie katalogowej mam wpisane "fundament punktowy, słupy betonowe średnica 20-30cm, z szalunkiem traconym". Grunt na działce jest gliniasto-ilasty, potrzebuję porady jak dalej rozmawiać z potencjalnym wykonawcą w sprawie zmiany konstrukcji fundamentów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262174-co-pod-domek-letniskowy-na-gruncie-ilastym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 28.04.2021 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 nie musisz, fundament palowy jest odpowiedni na grunty gliniaste. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262174-co-pod-domek-letniskowy-na-gruncie-ilastym/#findComment-7916766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymon321 28.04.2021 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 nie musisz, fundament palowy jest odpowiedni na grunty gliniaste.Jak rozumiem nazwa fundament palowy dotyczy pali betonowych które są zagłębione w gruncie i później połączone czymś w rodzaju ławy fundamentowej, żeby się samodzielnie nie przekrzywiały. Ja rozumiem pojęcie fundament punktowy jako ulepszoną wersję stawiania domku letniskowego na bloczkach betonowych, czyli każdy pal oddzielnie podtrzymuje kawałek podłogi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262174-co-pod-domek-letniskowy-na-gruncie-ilastym/#findComment-7916831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 28.04.2021 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 trudno powiedzieć co rozumiesz przez co ale "słupy betonowe średnica 20-30cm, z szalunkiem traconym" to jest fundament palowy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262174-co-pod-domek-letniskowy-na-gruncie-ilastym/#findComment-7916837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nalog 29.04.2021 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Obciążenie od domku letniskowego to wielkie nic. Fundament i kotwienie mają być takie żeby wiatr nie wyrwał tego domku. Grunt jest wysadzinowy więc ważne jest jak rozwiązana jest podłoga i jak całość łącznie z konstrukcja jest zabezpieczona przed wysadziną. Ponadto jak odcięte jest podciaganie kapilarne bo z opisu fundamenty to raczej budżetowe paliki wiercenie w ziemi i wykonane z "betonu", pewnie z worka, więc izolacji nie będzie a nie chcesz żeby drewno gniło. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262174-co-pod-domek-letniskowy-na-gruncie-ilastym/#findComment-7917099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymon321 04.05.2021 23:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2021 Obciążenie od domku letniskowego to wielkie nic. Fundament i kotwienie mają być takie żeby wiatr nie wyrwał tego domku. Grunt jest wysadzinowy więc ważne jest jak rozwiązana jest podłoga i jak całość łącznie z konstrukcja jest zabezpieczona przed wysadziną.Czy chodzi o nierównomierne "pracowanie" słupów i dodatkowe naprężenia na samą konstrukcję podłogi? Ponadto jak odcięte jest podciaganie kapilarne bo z opisu fundamenty to raczej budżetowe paliki wiercenie w ziemi i wykonane z "betonu", pewnie z worka, więc izolacji nie będzie a nie chcesz żeby drewno gniło.Czy mam to rozumieć że tylko beton zrobiony w betoniarni ma parametry zapewniające izolację przeciwwilgociową? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262174-co-pod-domek-letniskowy-na-gruncie-ilastym/#findComment-7918597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nalog 05.05.2021 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 Czy chodzi o nierównomierne "pracowanie" słupów i dodatkowe naprężenia na samą konstrukcję podłogi? Czy mam to rozumieć że tylko beton zrobiony w betoniarni ma parametry zapewniające izolację przeciwwilgociową? Odnośnie podłogi, to chodziło mi o to, czy ewentualna wysadzina nie spowoduje złamania belki podwalinowej, która pewnie będzie tam zastosowana. Załóżmy, że robisz te pale do poziomu terenu istniejącego i na tym bezpośrednio posadawiasz belkę podwalinową. Jeżeli pod podwaliną nie będzie jakiejś kompensacji, to wysadzina będzie próbowała podnieść tę belkę. To przy założeniu, że podłoga jest zawieszona na belkach podwalinowych. Jeżeli podłoga jest wykonywana na gruncie, to w ogóle dodatkowo trzeba zrobić jakąś opaskę przeciwwysadzinową żeby nie dopuścić do przemarzania gruntu pod budynkiem. Zazwyczaj w budynkach wnętrze pod budynkiem jest odcięte "termicznie" ścianami fundamentowymi. Grunty ilaste są zaliczane do bardzo (podkreślone) wysadzinowych. Odnośnie drugiego zdania, dot. betonu, to tak, beton z worka bez dodatkowych izolacji, wykonywany bezpośrednio w gruncie, gdzieś po 10 latach (optymistyczne założenie!) do niczego się nie będzie nadawał. Pod tarasem to może bym temu zawierzył, ale pod domkiem letniskowym to wolałbym dopłacić i zrobić to lepiej. Kolejna sprawa, nawet jak kupisz tzw. W8 to nie wyjdzie Ci W8 ani nie odetniesz podciągania kapilarnego, wobec tego konstrukcję domku; podwaliny słupy trzeba podnieść na prętach gwintowanych, albo palami wyjść ponad poziom terenu i zrobić posadowienie na papie czy innej izolacji, nie bezpośrednio na betonie. Nie wiem ile płacisz za ten domek pewnie niemało, niech Ci dadzą po ludzku projekt techniczny z prawdziwego zdarzenia, co ja się będę produkował na forum. To oni za to biorą od Ciebie pieniądze. Pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262174-co-pod-domek-letniskowy-na-gruncie-ilastym/#findComment-7918694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 05.05.2021 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 Beton z worka można zrobić b20 i nic mu w ziemi nie szkodzi. Najprościej zrobić płytę, wtedy niech sobie zamarza a cały domek niech chodzi. Jak robisz na palach to pod podwaliny połóż styropian, nie jako ocieplenie tylko jako dylatacja Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262174-co-pod-domek-letniskowy-na-gruncie-ilastym/#findComment-7918748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 05.05.2021 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 (edytowane) Gotowa mieszanka w workach dorównuje precyzją doboru składników tej w węzłach betoniarskich . Kwestia dokładnego wymieszania z dokładnie wymierzoną ilością wody . Co do mililitra i mamy beton równoważny temu z węzła ,kosztem czasu na jego wyrobienie. Jedyną zaletą wytwórni w przypadku fundamentu punktowego jest czas jego zalania przez pompogruszkę- kilka godzin, max dzień i fundamenty mamy. A koniecznością w przypadku punktowego są dokładne badania gruntu i warstwy nośnej. Ale w iłach pominięcie jest wybaczalne. Suche i zbite twarde są niezmiernie. Zatem papier od geologa tak czy siak opłaca się mieć No i nie wiadomo czy to nie będą gotowe pale żelbetowe wbijane kafarkiem czy wciskane koparką. Fleksem z diamentem równa się wtedy poziom podwaliny czy ławy . fundamentu poziomego Edytowane 5 Maja 2021 przez gnago dopis Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262174-co-pod-domek-letniskowy-na-gruncie-ilastym/#findComment-7918837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
