Zacząłem ocieplać poddasze. 15cm wełny między krokwiami i 5cm wełny między stelarzem = razem 20cm. I zacząłem się zastanawiać czy nie zrobić 25cm. A tu nagle majstrowie wymyślili, żeby zamiast 5cm wełny dać 5cm styropianu :roll: Jakieśtam argumenty mieli.
I co wy na to? ktoś z was tak robił?
https://forum.murator.pl/topic/26218-styropian-na-poddaszu/
ok, ale wełny nie wykluczyli- stanowi ona zasadnicze ocieplenie. Styropian owszem nie przepuszcza wilgoci, a folia paroizolacyjna pod regipsem to przepuszcza??? Co za różnica czy ma grubość 0,.. mm, czy 5cm(styropian + folia) i tak i tak wilgoć nie przejdzie.
https://forum.murator.pl/topic/26218-styropian-na-poddaszu/#findComment-477572
Ja tak miałem. Styropian można dać nawet między gips a folię. Mankamentem jest to że nie ułożysz tak dokładnie między stelażem jak wełnę - większe dziury. Słabiej tłumi hałas niż wełna. Fachowcom łatwiej ułożyć styr między stelażem i dlatego tak chcą. Folie dawaj wszędzie i dobrze pilnuj żeby nie było dziur. U mnie w przedpokoju nie było dobrze zaizolowane wokół wyłazu strychowego. Zimą wykraplała sie woda. Widziałem siedząc na strychu jak prószył mikroskopijny szron i osiadał na podłodze strychu w miejscach gdzie folia nie była szczelna.
https://forum.murator.pl/topic/26218-styropian-na-poddaszu/#findComment-477617
zadne argumenty (ech te majstry) - styropian nie przepuszcza wilgoci, dlatego na dachach dajemy welne - zawsze
Styropianu na dachu nie dajemy raczej ze względu na ppoż, bo przy pożarze się topi i wydziela jakieś gazy. Ale w niskich domach chyba do 4 kondygnacji jest to dopuszczone, są nawet całe systemy krycia i ocieplania dachów styropianem. Tyle pamiętam z reklam i czytania tego forum.
Ale mam pytania do Roberta,
1. Czy w takim razie dawanie folii w innych pomieszczeniach jest błędem?
2. Czym zabezpieczyć wełnę przed niebezpiecznym dla zdrowia pyleniem, jeśli chcę dać boazerię lub panele?
https://forum.murator.pl/topic/26218-styropian-na-poddaszu/#findComment-477631
am00
1. nie, nie jest to błąd - czesto producenci gipsow zalecają dawac ją wszedzie
moim zdaniem znacznie lepszym rozwiazaniem jest dobra wentylacja - wtedy folie nie sa potrzebne na calym dachu - jak mowie jest to moje zdanie i kazdemu mojemu klientowi to podkreslam
2. jesli nie bedzie to szczelnie zamnkniete - mozesz roziwazac ten problem wlasnie folia paroizolacyjną, byle nie budowlaną czarną
jeszcze jedno - folia paroizolacyjna nie jest tak nigdy do konca paroizolacyjna - czesc wilgoci przepuszcza i tak w strone dachu
https://forum.murator.pl/topic/26218-styropian-na-poddaszu/#findComment-477635
No właśnie też zastanawialem się nad styropianem , nie wiem jak to wygląda w przypadku myszy wiem że w wełnie nie lubią przebywać.
Może ktoś wie jak to wygląda mysz+styrpian ? (mam na myśli buszowanie czy zjadanie)
Pozdr.
Leszko
https://forum.murator.pl/topic/26218-styropian-na-poddaszu/#findComment-478551
jednym slowem - fatalnie. mysz+styropian=granulat (zjes to go nie zjedza, najwyzej wyniosa). Znajomemu elewacja - w styropianie - wlazy na strych, bo nie dal listwy startowej. Tak ze jest to napewno jeden z powodow, zmniejszajacy mozliwosci stosowania styropianiu, zwlaszcza na poddaszach-strychach, gdzie duzo trudniej zabezpieczyc sie przed myszami niz np. w elewacji budynku.
Moim skromnym zdaniem na poddasze tylko welna :)
https://forum.murator.pl/topic/26218-styropian-na-poddaszu/#findComment-478556
...Czym zabezpieczyć wełnę przed niebezpiecznym dla zdrowia pyleniem, jeśli chcę dać boazerię lub panele?
Jak to jest z tym pyleniem, czy wlokienka maja wlasciwosci samorozkladajace sie wewnatrz czlowieka po pewnym czasie ?
https://forum.murator.pl/topic/26218-styropian-na-poddaszu/#findComment-478697
am00
Załóżmy, że pomieszczenie jest w miarę dobrze wentylowane, coś jednak chyba trzeba dać pomiędzy panele i wełnę.
Mamy takie możliwości:
1. folię paroizolacyjną
2. niskoparoprzepuszczalną
3. wysokoparoprzepuszczalną
4. ogólnobudowlaną o nieznanej paroprzepuszczalności
5. folię perforowaną
6. nic,
7. ???
Co sugerujesz skoro nie polecasz paroizolacyjnej?
https://forum.murator.pl/topic/26218-styropian-na-poddaszu/#findComment-478716
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
